电子发烧友论坛|
10 个讨论
1. SPI boot mode不需要偏移地址,从SPI地址0开始放.
2. 可以参考文档中的示例。“在什么时候是不行的”是什么意思,能具体说明吗?寄存器配置用-reg_config。 3. 看你用的是16bit SPI boot还是24bit SPI boot. 如果用16bit SPI boot,最多只能放64K, 需要二次bootloader。 4. EVM板里有flash烧写例程。 http://support.spectrumdigital.com/boards/evm5517/revf/ 5. load TI的例程也有这个问题吗?看看0x00ff728放的是什么代码? |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 09:02 自己的。今天跟了一下, 0xff71be能执行,但是后面的就不能执行了,CCS报错,提示,地址不能访问的信息。是不是GEL文件有问题?我用的是ccs5.5安装路径下的gel。为什么执行ROM bootloader空间的代码会出错? 我有几点疑问: 1 bootloader的启动中,先从地址0xffff00取中断复位的地址, boot完进入程序的入口地址。这个过程与程序中中断向量表映射位置是没有关系的,对吗? 2 执行ccs中cpu reset,也是从地址0xffff00取中断复位的地址,执行过程与和bootloader过程差别在哪里?我理解的是执行ccs中cpu reset也能够一步步跳到main。 实际上不行,总是之前错误。no source for 0xff7128。要崩溃le。 |
pm58 发表于 2018-7-31 09:11 仿真器跟踪boot过程时,不需要加载GEL文件。 1. 没有关系,bootloader源代码是从FF_683Ch开始执行的。 2. cpu reset只是对内核进行reset,不是整个器件reset。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Emulation_Resets 看一下ST3.MPNMC位是不是为0? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 1.105407 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2701
