电子发烧友论坛|
Error connecting to the target:
Error 0x80000242/-1143 Fatal Error during: Memory, Initialization, OCS, The memory at 0x00000812 continually indicated it was 'not ready' All memory operations currently in progress were aborted in order to regain control of the processor. This is considered a catastrophic event, but the debugger should still be able to access memory and CPU registers. System state has been altered. It is strongly advised that the processor should be reset before resuming execution, |
7 个讨论
您好,我用的是5509a的型号,CCS是3.3的,仿真器是XDS510,上面的问题解决了,但是有新的问题。就是仿真器有时能连上,有时连上的一瞬间又失败了,提示:Trouble Reading Memory Block at 0x903 on Page 0 of Length 0x300: Error 0x00000002/-1146 Error during: Memory, Invalid data was scanned by the emulation controller. Verify the board setup to make sure the scan chain is properly defined. If the setup is correct, then RESET EMULATOR. This will disconnect each target from the emulator. The targets should then be power cycled or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target. Sequence ID: 65 Error Code: -1146 Error Class: 0x00000002。有时能够加载,有时加载又失败,提示和上面是一样的。真心搞不懂啊。 另外仿真器和dsp板子都是抄别人的板子,自己做的。自己做的仿真器连接人家的dsp板子,就很稳定;而且自己做的dsp板子连接人家的仿真器,也很稳定。但就是自己做的dsp板子和自己做的仿真器连接就不稳定。根据上面的错误提示,是什么原因啊! |
Xc_Y 发表于 2018-7-31 07:48 XDS510仿真器你是自己做的? 你是TI的第三方公司吗? "人家的板子, 人家的仿真器"是指哪家公司? |
呵呵, 只是比较好奇, 所以问一下, 一般只有TI的第三方公司会做XDS510/XDS560仿真器, 那个EPK是不对外开放的. 还是回到你的问题, 你做的仿真器那块是否有问题我不确定. 在DSP这块, 首先可以检查一下CLKOUT是否有稳定的时钟输出? 电源文波要在手册范围内. 再有检查一些焊接问题. JTAG口这块的连接可以参考下面的wiki网站, JTAG口和JTAG header超过6inch, 需要加buffer增加驱动能力. http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:48 , Processed in 0.810989 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1746
