电子发烧友论坛|
感谢您查看我的问题贴,谢谢!
我在用DSP的5509A的mcbsp接口和FPGA做通信测试,测试过程是: mcbsp1发送一个16bit的数据到fpga,mcbsp只发送不接收,只发送一次。 现在的问题出现在mcbsp这里,debug时检测不到xrdy位置1。这个问题困扰我很久了,测试一直不成功,万般无奈特来求助,望技术人员指点思路,万分感谢!期待您的回复! 下面我贴出我的配置代码,main函数不复杂很简单,都是些配置。 我觉得应该是PCR的配置和mcbsp写入数据那里有问题,其他的我感觉问题不大。我想配置的初衷是:接收帧同步由FSR脚提供,接收/发送时钟由内部的采样率发生器提供,发送帧同步脉冲由采样率发生器提供。 #include #include #include #include #include /*锁相环的设置CPU144mhz*/ PLL_Config myConfig = [ 0, 1, 12, 1 ]; /*采样率发生器的输入时钟源 CPU CPU2分频得到CLKG 单相,一帧一个字节,每字节16bit 发送/接收帧1bit延迟 发送数据在上升沿,接收数据在下降沿 发送/接收帧同步脉冲高电平使能 发送/接收时钟由内部发生器产生 发送同步脉冲由mcbsp产生,当DXR拷贝数据到XSR时产生 接收同步脉冲由外部FSR脚产生 */ MCBSP_Config Mcbsp1Config = [ MCBSP_SPCR1_RMK( MCBSP_SPCR1_DLB_OFF, /* DLB = 0,禁止自闭环方式 */ MCBSP_SPCR1_RJUST_LZF, /* RJUST = 2左对齐低位补0 */ MCBSP_SPCR1_CLKSTP_DISABLE, /* CLKSTP = 0 ,禁止clock stop模式*/ MCBSP_SPCR1_DXENA_ON, /* DXENA = 1 ,发送延迟使能*/ 0, /* ABIS = 0 */ MCBSP_SPCR1_RINTM_RRDY, /* RINTM = 0 mcbsp给cpu发送中断使能*/ 0, /* RSYNCER = 0 */ MCBSP_SPCR1_RRST_DISABLE /* RRST = 0 */ ), MCBSP_SPCR2_RMK( MCBSP_SPCR2_FREE_NO, /* FREE = 0 */ MCBSP_SPCR2_SOFT_NO, /* SOFT = 0 */ MCBSP_SPCR2_FRST_FSG, /* FRST = 0 */ MCBSP_SPCR2_GRST_CLKG, /* GRST = 0 */ MCBSP_SPCR2_XINTM_XRDY, /* XINTM = 0 */ 0, /* XSYNCER = N/A */ MCBSP_SPCR2_XRST_DISABLE /* XRST = 0 */ ), MCBSP_RCR1_RMK( MCBSP_RCR1_RFRLEN1_OF(0), /* RFRLEN1 = 0 ,接收帧长1个字节*/ MCBSP_RCR1_RWDLEN1_16BIT /* RWDLEN1 = 2 ,一个字节16bit*/ ), MCBSP_RCR2_RMK( MCBSP_RCR2_RPHASE_SINGLE, /* RPHASE = 0 ,单相*/ MCBSP_RCR2_RFRLEN2_OF(0), /* RFRLEN2 = 0 */ MCBSP_RCR2_RWDLEN2_8BIT, /* RWDLEN2 = 0 */ MCBSP_RCR2_RCOMPAND_MSB, /* RCOMPAND = 0 */ MCBSP_RCR2_RFIG_YES, /* RFIG = 0 */ MCBSP_RCR2_RDATDLY_1BIT /* RDATDLY = 1 ,接收帧1bit数据延迟*/ ), MCBSP_XCR1_RMK( MCBSP_XCR1_XFRLEN1_OF(0), /* XFRLEN1 = 0,发送帧长1个字节 */ MCBSP_XCR1_XWDLEN1_16BIT /* XWDLEN1 = 2 ,一个字节16bit*/ ), MCBSP_XCR2_RMK( MCBSP_XCR2_XPHASE_SINGLE, /* XPHASE = 0 */ MCBSP_XCR2_XFRLEN2_OF(0), /* XFRLEN2 = 0 */ MCBSP_XCR2_XWDLEN2_8BIT, /* XWDLEN2 = 0 */ MCBSP_XCR2_XCOMPAND_MSB, /* XCOMPAND = 0 */ MCBSP_XCR2_XFIG_YES, /* XFIG = 0 */ MCBSP_XCR2_XDATDLY_1BIT /* XDATDLY = 1 ,发送帧1bit延迟*/ ), MCBSP_SRGR1_DEFAULT, /*默认值是帧脉冲宽度是1个CLKG周期,输入频率2分频得到CLKG*/ MCBSP_SRGR2_DEFAULT, /*CLKSM=1*/ MCBSP_MCR1_DEFAULT, MCBSP_MCR2_DEFAULT, MCBSP_PCR_RMK( MCBSP_PCR_IDLEEN_RESET, /* IDLEEN = 0 , 当PERIPH域空闲时,MCBSP保持使能 */ MCBSP_PCR_XIOEN_SP, /* XIOEN = 0 , CLKX,FSX,DX,CLKS脚是串口脚 */ MCBSP_PCR_RIOEN_SP, /* RIOEN = 0 , CLKR,FSR,DR,CLKS脚是串口脚*/ MCBSP_PCR_FSXM_INTERNAL, /* FSXM = 1 , 发送帧同步脉冲由内部mcbsp提供 */ MCBSP_PCR_FSRM_EXTERNAL, /* FSRM = 0 , 接收帧同步脉冲由外部FSR脚提供 */ 0, /* DXSTAT = N/A */ MCBSP_PCR_CLKXM_OUTPUT, /* CLKXM = 1, 发送器时钟由采样率发生器获得,CLKX脚作为输出脚 */ MCBSP_PCR_CLKRM_INPUT, /* CLKRM = 0 , 接收器时钟由CLKR引脚获得*/ MCBSP_PCR_SCLKME_NO, /* SCLKME = 0 , 采样率时钟源来自CPU或者CLKS */ MCBSP_PCR_FSXP_ACtiVEHIGH, /* FSXP = 0 , 发送帧脉冲高电平使能 */ MCBSP_PCR_FSRP_ACTIVEHIGH, /* FSRP = 0 ,接收帧脉冲高电平使能 */ MCBSP_PCR_CLKXP_RISING, /* CLKXP = 0 , 发送数据被驱动在CLKX的上升沿 */ MCBSP_PCR_CLKRP_FALLING /* CLKRP = 0 接收数据在CLKR下降沿沿采样 */ ), MCBSP_RCERA_DEFAULT, MCBSP_RCERB_DEFAULT, MCBSP_RCERC_DEFAULT, MCBSP_RCERD_DEFAULT, MCBSP_RCERE_DEFAULT, MCBSP_RCERF_DEFAULT, MCBSP_RCERG_DEFAULT, MCBSP_RCERH_DEFAULT, MCBSP_XCERA_DEFAULT, MCBSP_XCERB_DEFAULT, MCBSP_XCERC_DEFAULT, MCBSP_XCERD_DEFAULT, MCBSP_XCERE_DEFAULT, MCBSP_XCERF_DEFAULT, MCBSP_XCERG_DEFAULT, MCBSP_XCERH_DEFAULT ]; /*定义McBSP的句柄*/ MCBSP_Handle hMcbsp; void main(void) [ int a; CSL_init(); /*设置系统的运行速度为140MHz*/ PLL_config(&myConfig); /*初始化McBSP1在使用MCBSP之前必须要做的一步*/ hMcbsp = MCBSP_open(MCBSP_PORT1,MCBSP_OPEN_RESET); /*设置McBSP1*/ MCBSP_config(hMcbsp,&Mcbsp1Config); /* Start Sample Rate Generator and Frame Sync */ MCBSP_start(hMcbsp, MCBSP_SRGR_START | MCBSP_SRGR_FRAMESYNC,0x300); /* Enable MCBSP transmit and receive */ MCBSP_start(hMcbsp, MCBSP_RCV_START | MCBSP_XMIT_START, 0); a = MCBSP_rrdy(hMcbsp); /*定义a变量的目的是在ccs中观察a的值,即查看xrdy位是否能够为1*/ while(!a) [] MCBSP_write16(hMcbsp,0x1234);/*向发送寄存器DXR1写入0x1234,没有接收只发送*/ ] |
10 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 07:03 谢谢您能耐心看完这么多东西,万分感谢! 是a = MCBSP_xrdy(hMcbsp);,我复制的时候写错了,定义a的目的就是想在CCS中观察a的值看看能不能变成1。 我想我的具体问题应该是对SPCR寄存器的RINTM,XINTM,RRDY,XRDY位的理解。我设置的是RINTM,XINTM为00, 1、那就是说 数据传输是中断方式,当DXR,DRR寄存器有8bit(假设是一字是8)时就产生中断,不用判断rrdy,xrdy的值,CPU就能进行读写操作,即可用代码: MCBSP_write16(hMcbsp,0x1234);MCBSP_read16(hMcbsp);来直接进行读写操作,不用while语句来判断rrdy,xrdy的值了,这样理解对吗? 2、MCBSP具体指的是这两个传输路径对吗?:CPU/DMA->DXR->XSR->DX,DR->RSR->RBR->DRR-CPU/DMA 3、函数:MCBSP_write16(hMcbsp,0x1234); 是指的将0x1234从cpu写入 DXR还是从DXR写入XSR? 4、我的设置是:接收帧同步脉冲由外部提供(FPGA提供),此时需要将SPCR1.RRST位设置为1吗? 5、我使用MCBSP1,我的配置是:采样率发生器使用内部CPU时钟,有采样率发生器产生的CLKG时钟跟MCBSP1的CLKX,CLKR的关系是什么? 6、假设:MCBSP1,2的CLKR,CLKX都是由MCBSP0的CLKR提供,对于MCBSP0来说,应该设置哪个寄存器的哪些位来指明这个MCBSP0的CLKR脚是做为时钟输出脚? 问题有点多,这些基本上就是我这几天来操作MCBSP遇到的疑问,虽然看手册心里也明白点,但是我想得到一个很准确权威的答案!期待您的回复!谢谢 |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 07:03 晚上好! 我配置的mcbsp的PCR.CLKXM=1,即发送时钟由采样率发生器提供, 采样率发生器时钟源是CPU,CPU频率为144mhz,CLKGDV=1,即CPU二分频得到CLKG=72MHZ, 手册上说CLKG用于DR,DX的位移,那CLKG不就是CLKX,CLKR的时钟吗,测量CLKX脚频率应该等于72mhz左右,但是示波器显示结果很不稳定,FSX脚频率是62.3khz倒是挺稳定的;我修改CLKGDV=11,CPU12分频得到CLKG=12MHZ,示波器测量CLKX脚依然不稳定跟之前几乎一样,测量FSX脚频率依然是62.3khz,对于这种现象不知道该怎么解释? |
dfgdaf 发表于 2018-7-31 07:12 1. 对,mcbsp发送和接收可以采用轮询(判断rrdy, xrdy=1?)和中断方式。 2. 对。 3. 从cpu写入DXR, 后面DXR写入XSR是自动完成的。 4. 需要。 5. CLKG可以产生CLKX, CLKR时钟信号。 6. CLKRM=1。 |
、CLKOUT脚在速率十几M的时候波形不是太好有失真,上了20M以后速率越大波形越好越稳定。. 2、我将PCR.CLKXM置1,那就是说明CLKX是由内部采样率提供且CLKX此时是输出脚。 采样率发生器时钟源是CPU,CPU频率为144mhz,CLKGDV=11,即CPU12分频得到CLKG=12MHZ, 此时用示波器观察CLKX脚,那么CLKX脚应该<=12MHZ,可是波形显示:频率在跳动,跳动范围几百KHZ——几十Mhz之间,最大值是肯定大于12MHZ的,电压峰峰值只有几百mv;当CLKG配置为72MZH时示波器显示情况基本跟12mhz时相同。 3、PCR.FSXM=1,示波器显示发送帧同步脉冲脚FSX的信号波形还是挺好的,是间隔相同的脉冲,我没设置SRGR2.FPER,是默认的0,那就是说脉冲的周期是FPER+1个CLKG周期,当我设置FPER=11时,两个脉冲之间的间距应该扩大到12个CLKG周期,但是示波器上并没有变化。我用quartusII上的sigaltap(FPGA的开发工具)抓取FSX信号,跟示波器情况是一样的,不管怎么设置无变化。 4、我对CLKG和CLKX.CLKR的关系理解还是不透彻,手册上并没有讲他们之间的关系,我只能明确知道CLKG是多大,不知道CLKX,CLKR是多大,这样我用示波器测量CLKX,CLKR时会很难判断CLKX,CLKR应该是多少。 |
dfgdaf 发表于 2018-7-31 08:03 1. CLKOUT没有稳定的波形输出的话,说明DSP没有稳定的跑起来。你查一下电源的纹波是否在手册范围内。 2. CLKR, CLKX直接由CLKG提供,频率一样。 3. 你现在能收发数据吗? |
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 08:08 我用的发送程序如下: 这个while的功能应该是不停的发送0x1234,但是在FPGA端通过signaltap查看只能采样到发送同步脉冲FSX的波形,DX一直为高。 我正在写另外一个测试,即:FPGA提供FSR,FPGA不停的发送数据0x1234给DSP的DR脚,CLKR、CLKX、FSX由DSP提供,DSP收到数据后等待xrdy置1后再发送给FPGA,fpga对DSP的发送脚DX进行数据采样,看看不是0x1234。用FPGA产生FSR脉冲时,脉冲宽度该怎么确定呢?不一定非要跟mcbsp的FWID,FPER的配置相一致,我只要能保证这个同步脉冲的高电平持续时钟足够长,脉冲间隔足够大就行了,我这个思路是对吗 while(1) [ while (!MCBSP_xrdy(hMcbsp)); MCBSP_write16(hMcbsp,0x1234); ] |
dfgdaf 发表于 2018-7-31 08:24 1,建议先跑个自环的程序(DLB),看DSP端这边的内部收发有没有问题。 2. FSR由FPGA产生的话,mcbsp不用设置FWID, FPER,脉冲宽度没有限制,mcbsp检测到FSR信号从inactive-active的变化就表示一个帧同步信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.904493 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2287
