#include
***it DS1302_IO = P2^3; ***it DS1302_CE = P1^3; ***it DS1302_CK = P1^7; ***it P25 = P2^5; ***it P26 = P2^6; bit flag200ms = 0; //200ms定时标志 unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节 unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节 void Xinqi(unsigned char week); void Configtimer0(unsigned int ms); void InitDS1302(); void DS1302BurstRead(unsigned char *dat); void ShowLed(unsigned char index, unsigned char num, unsigned char point); unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1,0x86, 0x8E }; unsigned char LedBuff[8] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF }; void main() { unsigned char time[8]; //当前时间数组 EA = 1; //开总中断 ConfigTimer0(1); //T0定时1ms InitDS1302(); //初始化实时时钟 while (1) { if (flag200ms) //每200ms读取依次时间 { flag200ms = 0; DS1302BurstRead(time); //读取DS1302当前时间 ShowLed(3,time[0]>>4,0); ShowLed(2,time[0]&0xF,0); ShowLed(7,time[2]>>4,0); ShowLed(6,time[2]&0xF,1); ShowLed(5,time[1]>>4,0); ShowLed(4,time[1]&0xF,1); Xinqi(time[5]); } } } void ShowLed(unsigned char index, unsigned char num, unsigned char point) { LedBuff[index] = LedChar[num]; //输入数字转换为数码管字符0~F if (point != 0) { LedBuff[index] &= 0x7F; //point不为0时点亮当前位的小数点 } } void Xinqi(unsigned char week) { unsigned char code Led2[7]={ 0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF }; LedBuff[8] = Led2[week-1]; } /* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */ void DS1302ByteWrite(unsigned char dat) { unsigned char mask; for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位移出 { if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据 DS1302_IO = 1; else DS1302_IO = 0; DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟 DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作 } DS1302_IO = 1; //最后确保释放IO引脚 } /* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */ unsigned char DS1302ByteRead() { unsigned char mask; unsigned char dat = 0; for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在前,逐位读取 { if (DS1302_IO != 0) //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位 { dat |= mask; } DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟 DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作 } return dat; //最后返回读到的字节数据 } /* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */ void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat) { DS1302_CE = 1; //使能片选信号 DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80); //发送写寄存器指令 DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据 DS1302_CE = 0; //除能片选信号 } /* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */ unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg) { unsigned char dat; DS1302_CE = 1; //使能片选信号 DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81); //发送读寄存器指令 dat = DS1302ByteRead(); //读取字节数据 DS1302_CE = 0; //除能片选信号 return dat; } void DS1302BurstWrite(unsigned char *dat) { unsigned char i; DS1302_CE = 1; DS1302ByteWrite(0xBE); for(i=0; i<8; i++) { DS1302ByteWrite(dat); } DS1302_CE = 0; } void DS1302BurstRead(unsigned char *dat) { unsigned char i; DS1302_CE = 1; DS1302ByteWrite(0xBF); for(i=0; i<8; i++) { dat = DS1302ByteRead(); } DS1302_CE = 0; } /* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */ void InitDS1302() { unsigned char dat; unsigned char code InitTime[] = { //2013年10月8日 星期二 12:30:00 0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13 }; DS1302_CE = 0; //初始化DS1302通信引脚 DS1302_CK = 0; dat = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器 if ((dat & 0x80) != 0) //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止 { DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据 DS1302BurstWrite(InitTime); //设置DS1302为默认的初始时间 } } /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */ void ConfigTimer0(unsigned int ms) { unsigned long tmp; //临时变量 tmp = 12000000 / 12; //定时器计数频率 tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值 tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值 tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差 T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节 T0RL = (unsigned char)tmp; TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位 TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1 TH0 = T0RH; //加载T0重载值 TL0 = T0RL; ET0 = 1; //使能T0中断 TR0 = 1; //启动T0 } void LedScan() { static unsigned char i = 0; P26 = 1; P0 = 0xFF; switch (i) { case 0: P25 = 0;P0 = 0x80; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[0]; break; case 1: P25 = 0;P0 = 0x40; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[1]; break; case 2: P25 = 0;P0 = 0x20; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[2]; break; case 3: P25 = 0;P0 = 0x10; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[3]; break; case 4: P25 = 0;P0 = 0x08; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[4]; break; case 5: P25 = 0;P0 = 0x04; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[5]; break; case 6: P25 = 0;P0 = 0x02; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[6]; break; case 7: P25 = 0;P0 = 0x01; P25 = 1;i++; P0=LedBuff[7]; break; case 8: P25 = 0;P26 = 0;i=0; P0=LedBuff[8];P26=1; break; default: break; } } /* T0中断服务函数,执行200ms定时 */ void InterruptTimer0() interrupt 1 { static unsigned char tmr200ms = 0; TH0 = T0RH; //重新加载重载值 TL0 = T0RL; LedScan(); tmr200ms++; if (tmr200ms >= 200) //定时200ms { tmr200ms = 0; flag200ms = 1; } } |
5个回答
看一下是不是设置为通电复位清零状态了
DS1302是不是加上电池供电
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16965 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.876687 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2189
