电子发烧友论坛|
路径是:dvsdk_dm365_4_02_00_06codecs-dm365_4_02_00_00packagestisdocodecsh264encappsclienttestsrc
编译过程中出现过其他的error消息,但已经改正,比如 1、include路径改成绝对路径解决了头文件找不到的问题 2、提示“#error xdc_target_types__ must be defined to name a target-specific header containing definitions of xdc_Int8, xdc_Int16, ...”——在makefile 文件里面加上-Dxdc_target_types__=gnu/targets/ARM/std.h 但是,现在又出现新的问题,make结果如下 /opt/arm-2009q1-203/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -o h264venc-r ./release/alg_control.o ./release/alg_create.o ./release/alg_malloc.o ./release/h264encoderapp.o ./release/h264venc.o -lpthread -lstdc++ ../../../../lib/h264venc_ti_arm926.a ../../../../lib/h264v_ti_dma_dm365.a h264venc_ti_dm365testapp_linux/linker.cmd arm-none-linux-gnueabi-gcc: h264venc_ti_dm365testapp_linux/linker.cmd: No such file or directory make: *** [h264venc-r] Error 1 到最后了,linker.cmd找不到啊!! /build/arm926文件夹下有: alg_control.c.133r.expand h264venc_ti_dm365testapp_linux makefile cmemk.ko h264venc_ti_dm365testapp_linux.cfg makefile_debug config.bld irqk.ko release edmak.ko loadmodules_h264enc.sh rules.make h264venc_ti_dm365testapp_linux文件夹下有: config.bld package.bld package.xdc |
7 个讨论
release note 里面需要的各个软件工具的版本: framework-components_2_25_02_06 xdais_6_25_02_11 linuxutils_2_25_04_10 xdctools_3_15_01_59 codec-engine_2_24 我现有DVSDK各个软件工具的版本: framework-components_2_26_00_01 xdais_6_26_01_03 linuxutils_2_26_01_02 xdctools_3_16_03_36 codec-engine_2_26_02_11 比要求的版本号都要高。是符合要求的吗? 我已经重新下载了 framework-components_2_25_02_06 xdais_6_25_02_11 linuxutils_2_25_04_10 codec-engine_2_24 但是,xdctools_3_15_01_59没有找到下载链接,应该是在网页http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_***/targetcontent/rtsc/index.html下载,但是没有该版本,其他3_15版本点击去显示: Not Found The requested URL /dsps/dsps_public_sw/sdo_***/targetcontent/rtsc/3_15_02_59/index_FDS.html was not found on this server. |
您能否给我发个xdctools version 3.15.01.59 的链接呢? 除了xdctools 外,其余的版本我都已经做了替换,但还是提示相同的问题 /home/qxd/dm365/dvsdk_dm365_4_02_00_06/codecs-dm365_4_02_00_00/packages/ti/sdo/codecs/h264enc/apps/client/build/arm926/linker.cmd: file not recognized: File truncated 还有啊,dvsdk_dm365_4_02_00_06/codecs-dm365_4_02_00_00/packages/ti/sdo/codecs/h264enc文件夹下的link.xdt文件是空的,这个有影响吗?谢谢! |
你好,我还有个问题,在DVSDK里面有很多的示例程序,codec_engine_2_24,codecs-dm365_4_02_00_00,dmai_2_20_00_15,dvsdk-demos_4_02_00_01下都有编解码的应用程序。如果我想实现摄像头输入,H264编码输出的功能,应该从哪个程序入手去做呢? 可以用demos吗,demos程序比其他的程序有什么不足之处吗? 非常感谢!! |
C880U 发表于 2018-7-25 09:05 Liu Mengyao, 你是要做文件到文件的编码测试,还是要做自己的应用程序? 如果是前者,你可以下载dvsdk2.1,搭建环境。 如果是后者,请参考dvsdk里面的encode demo。请问你的采集输入是raw sensor还是YUV422的信号?如果是前者,我建议使用ipnc软件。 |
C880U 发表于 2018-7-25 09:29 Liu Mengyao, demo使用了codec engine和DMAI,但是codec包里面的例子没有使用CE。 IPNC的软件有使用CE,但没有使用DMAI,在CE下有成功添加codec的扩展参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:46 , Processed in 1.689159 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1905
