电子发烧友论坛|
我的是8168平台的,之前使用的是256M的NAND FLASH,现在需要扩容使用512MB(4G bit)的FLASH,因页大小和oob大小和之前的相同,所以替换后直接可以使用,下面是扩前后的分区信息:
NAND device: Maf ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron, NAND 256MiB 3,3V 8-bit) erasesize: 0x20000, writesize: 2048, oobsize: 64 omap2-nand: detected x8 NAND flash Creating 5 MTD partitions on "omap2-nand.0": 0x000000000000-0x000000260000 : "U-Boot" 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env" 0x000000280000-0x000000580000 : "U-Boot Logo" 0x000000580000-0x0000009c0000 : "Kernel" 0x0000009c0000-0x000010000000 : "File System" UBI: attaching mtd4 to ubi0 扩成512M后的: NAND device: Maf ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron, NAND 512MiB 3,3V 8-bit) erasesize: 0x20000, writesize: 2048, oobsize: 64 omap2-nand: detected x8 NAND flash Creating 5 MTD partitions on "omap2-nand.0": 0x000000000000-0x000000260000 : "U-Boot" 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env" 0x000000280000-0x000000580000 : "U-Boot Logo" 0x000000580000-0x0000009c0000 : "Kernel" 0x0000009c0000-0x000020000000 : "File System" UBI: attaching mtd4 to ubi0 从驱动打印的分区信息看这个比之前多的空间应该是添加在文件系统分区上了,但是现在发现用df查看扩容后的可使用空间和之前是一样的,这个是什么问题?是驱动我哪里没改到吗? 下面是df看到的信息: root@ti81xx:/# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on ubi0:rootfs 179252 179240 12 100% / devtmpfs 230588 152 230436 0% /dev none 230704 0 230704 0% /dev/shm tmpfs 16384 52 16332 0% /var/volatile tmpfs 16384 0 16384 0% /media/ram 192.168.1.82:/rootfs 81536768 46244736 31150208 60% /media/net 在ubi0:rootfs 这个大小和扩之前是一样,为了验证特意拷个100多M大小文件进去,结果存不下。用fdisk -l看分区4是有500多m大小 Disk /dev/mtdblock4: 526 MB, 526647296 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 64 cylinders, total 1028608 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 这是什么原因,向各位知道的朋友求助!在此谢过! |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:22 , Processed in 0.795604 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3251
