电子发烧友论坛|
今天在看C76713一个工程中的BOOT相关的代码时,发现有以下代码,表示没有看懂是在干嘛,还请高手指点一下。
;; ======== boot_c671x.s62 ========; .title "Flash bootup utility" .option D,T .length 102 .width 140_text_size .equ 0x0002D120 _text_ld_start .equ 0x90001000_text_rn_start .equ 0x00001000 .sect ".boot_load" ;地址段定义 .global _boot .global _text_size .global _text_ld_start .global _text_rn_start .ref _c_int00 _boot: ;************************************************************************;* DEBUG LOOP - COMMENT OUT B FOR NORMAL OPERATION;************************************************************************ ;接下来的4行是在干嘛?完全没用? zero B1 _myloop: ; [!B1] B _myloop nop 5_myloopend: nop ;************************************************************************;* CONFIGURE EMIF;************************************************************************ ;**************************************************************** ; *EMIF_GCTL = EMIF_GCTL_V; ;**************************************************************** mvkl EMIF_GCTL,A4 ;将EMIF全局控制寄存器基地址低16位写入A4寄存器低16位, ;因mvkl带符号位扩展,因此该语句必须先于mvkh || mvkl EMIF_GCTL_V,B4 ;将EMIF全局控制寄存器配置参数低16位写入B4寄存器低16位 mvkh EMIF_GCTL,A4 ;将EMIF全局控制寄存器基地址高16位写入A4寄存器高16位 || mvkh EMIF_GCTL_V,B4 ;将EMIF全局控制寄存器配置参数高16位写入B4寄存器高16位 ;两条指令并行执行 stw B4,*A4 ;将B4值写入A4指向地址存储空间 ;**************************************************************** ; *EMIF_CE1 = EMIF_CE1_V (setup for 8-bit async) ;**************************************************************** mvkl EMIF_CE1,A4 ;将EMIF CE1寄存器地址低16位写入A4寄存器低16位 || mvkl EMIF_CE1_V,B4 ;将EMIF CE1寄存器配置参数低16位写入B4寄存器低16位 ;两条指令并行执行 mvkh EMIF_CE1,A4 ;将EMIF CE1寄存器地址高16位写入A4寄存器高16位 || mvkh EMIF_CE1_V,B4 ;将EMIF CE1寄存器配置参数高16位写入A4寄存器高16位 ;两条指令并行执行 stw B4,*A4 ;将B4值写入A4指向地址存储空间;****************************************************************************; copy sections;**************************************************************************** mvkl copyTable, a3 ; load table pointer mvkh copyTable, a3 copy_section_top: ;读取一组table信息 ldw *a3++, b0 ; byte count ldw *a3++, b4 ; load flash start (load) address ldw *a3++, a4 ; ram start address nop 2 ;如b0==0,则跳转到copy_done处开始执行 [!b0] b copy_done ; have we copied all sections? nop 5 ;copy_loop: ldb *b4++,b5 ;从b4地址所在区域读取一字节数据到B5寄存器 sub b0,1,b0 ; decrement counter,B0减1 [ b0] b copy_loop ; b0不为零,则跳转到copy_loop处继续执行. ; 问题:b5只是一个寄存器,这里跳转回copy_loop处, ; 不是等同于直接把b4指向的数据简直的load到b5,然后全部丢掉了?? [!b0] b copy_section_top ;b0==0,则跳转到copy_section_top处执行 ;接下来的三行是想干什么啊? zero a1 ;将a1初始化为0 [!b0] and 3,a3,a1 ;如果b0 ==0, 则将3和a3进行位与操作,赋值到a1 ;为什么现在开始搬移数据到a4指向地址中去?而不是在前面83行之前处开始搬移? stb b5,*a4++ ;将b5寄存器里的值存入到a4指向地址 ;接下来两行没看懂什么意思啊是? [!b0] and -4,a3,a5 ; round address up to next multiple of 4 [ a1] add 4,a5,a3 ; round address up to next multiple of 4;****************************************************************************; jump to entry point;****************************************************************************copy_done: mvkl .S2 _c_int00, B0 ; mvkh .S2 _c_int00, B0 ; b .S2 B0 ;跳转到c_init00入口地址开始执行 nop 5copyTable: ; count ; flash start (load) address ; ram start (run) address ;; .text .word _text_size .word _text_ld_start .word _text_rn_start ;; end of table .word 0 .word 0 .word 0调用的c6713_emif.s62文件内容如下: ;; ======== c6713_emif.s62 ========; .title "Flash bootup utility"; global EMIF symbols defined for the c671x family .include boot_c671x.h62;EMIF Register Addresses for c671x family EMIF_GCTL .equ 0x01800000 ;EMIF global controlEMIF_CE0 .equ 0x01800008 ;EMIF CE0control; EMIF Register Values specifically for 6713 DSKEMIF_GCTL_V .equ 0x000030E0 ;EMIF_CE1_V .equ 0xffffff13 ;EMIF CE1 Flash 8-bit使用到的头内容如下: ;; ======== boot_c671x.h62 ========; .if ($isdefed("BOOT_C671X_") = 0) ; prevent multiple includes of this fileBOOT_C671X_ .set 1; EMIF Register Addresses for c671x family .global EMIF_GCTL ;EMIF global control .global EMIF_CE1 ;address of EMIF CE1 control reg.; EMIF Register Values for c671x family .global EMIF_GCTL_V ; .global EMIF_CE1_V ;EMIF CE1 Flash 8-bit .endif ; if BOOT_C671X_ is not defined 以上代码也在附件中。 |
4 个讨论
这里要结束指令的delay slots来看,比如下ldb与stb其实是对应的取数与写数的对对操作,但是ldb后有4个delay slot,中间需要4个nop,所以插入了其它一些操作来充分利用了这个空隙。b指令需要5个slot,所以在判断b0为0后可以插入其它一些操作来把a3指针按4字节对齐处理(这里跟boot table 格式有关)。
关于指令的delay slot请参考文档sprufe8。 copy_loop: ldb *a3++,b5 sub b0,1,b0 ; decrement counter [ b0] b copy_loop ; setup branch if not done [!b0] b copy_section_top zero a1 [!b0] and 3,a3,a1 stb b5,*a4++ [!b0] and -4,a3,a5 ; round address up to next multiple of 4 [ a1] add 4,a5,a3 ; round address up to next multiple of 4 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-7-25 07:46 所以这段代码的执行流程其实是这样的: 当执行到 ldb *a3++, b5这行时,因为有四个周期的等待,在这段等待时间内,执行了以下四条语句: sub b0,1,b0 ; decrement counter [ b0] b copy_loop ; setup branch if not done [!b0] b copy_section_top zero a1 [!b0] and 3,a3,a1 在执行上面语句时,因为执行到了b指令准备跳转,而该指令需要5个周期的等待,因此,在此等待期间又开始执行以下语句: stb b5, *a4++ [!b0] and -4,a3,a5 ; round address up to next multiple of 4 [ a1] add 4,a5,a3 ; round address up to next multiple of 4 这样理解的对不对? |
lifei639156 发表于 2018-7-25 07:46 另外,代码最顶端中如下三行起什么作用? .option D,T .length 102 .width 140 这三行分别起什么作用? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:28 , Processed in 0.884676 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2327
