电子发烧友论坛|
5 个讨论
yang cao1: Clock 不是BIOS中的,没有关系。使用CCS 的CLOCK工具:在Debug界面下Run菜单下,Clock->Enable,这样在CCS下标栏左侧会出现一个“手表”的圆,双击它可以对数值清0,同时还可以设定Clock数值代表的意义:时钟周期等。根据我的经验,有时候clock数值具有欺骗性,还跟PC机CPU性能等有关,毕竟他是通过JTAG对DSP仿真通信,并不能保证计算时间的准确性。 因此我建议使用TSCL寄存器来精确计数,这里的单位是时钟周期。你可以在你需要计数的程序代码前初始化TSCL,结束后再记录一个TSCL值,通过相减就可得出运行时间。这样你就可以通过直接printf输出到console或者使用fprintf打印到文本文件中,直观方便。简例如下: TSCL=0;//先初始化为零,避免数值过大计算费事。 unsigned int a=TSCL; //你的测试代码 unsigned int b=TSCL; unsigned int time= b-a; printf("The running time=%f second.n ",(float)time/(1000000000)); |
60user60 发表于 2018-7-24 11:00 Canyu Su: 你好,谢谢您的回答,第一次有人回答我的问题这么详细,非常感谢。我问的clock跟楼主的不一样,可能是我没说清楚,不好意思,我问的是bios里的clock,类似于定时器timer的功能,每周期触发一次的,不过现在问题已解决。还是非常感谢您的回答。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:18 , Processed in 0.950388 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2254
