/******************红外遥控器解码源代码****************
编译环境:ICCAVR
编译人员:RJW
编译时间:2013_01_10 06:36
代码功能:实现红外遥控器解码,数码管显示用户码和数据码
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//定义外部中断和定时器中断
#progma interrupt_handler timer1:9
#progma interrupt_handler int0:2
//573使能端宏定义
#define DUAN PA3
#define WEI PA4
#define DUAN_OUT DDRA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_SET PORTA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_CLR PORTA &= ~BIT(DUAN)
#define WEI_OUT DDRA |= BIT(WEI)
#define WEI_SET PORTA |= BIT(WEI)
#define WEI_CLR PORTA &= ~BIT(WEI)
#progma data:code
const uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76};
#progma data:code
const uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
//定义全局变量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定义用来保存零时数据和编码的数组
uchar time[33];
uchar code[4]={0x40,0x40,0x040,0x40};
/***********1us延时子函数***********
功能:用于延时1us
参数:无
返回值:无
void delay_1us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=3;a>0;a--);
/***********nus延时子函数***********
功能:用于延时nus
参数:z:代表延时时长,即本函数可延时范围为:(0~65535us)
返回值:无
void delay_nus(int z)
int i;
for(i=z;i>0;i--)
delay_1us();
/***********定时器中断初始化函数***********
功能:设置定时器1中断方式以及分频情况
参数:无
返回值:无
void timer1_init()
TCCR1B = 0x01;//设置外部中断1无预分频
TCNT1H = 0xfb;
TCNT1L = 0x4f;//设置定时时长为100US
SREG |= BIT(7);//开启总中断
/***********外部中断初始化函数***********
功能:设置外部中断中断方式以及开启外部中断
参数:无
返回值:无
void int0_init()
MCUCR = 0x02;//设置外部中断0下降沿触发方式
GICR = 0x40;//开启外部中断0中断
/***********定时器中断服务程序***********
功能:用于定时器中断时,计时变量加1
参数:无
返回值:无
void timer1()
t_num++;
/***********外部中断服务程序***********
功能:用于在响应外部中断的情况下执行相应操作
参数:无
返回值:无
void int0()
TIMSK |= BIT(2);//开启定时器1中断
if(i_num==1) //判断是否是第二次外部中断
if(t_num>80)//是否是引导码
guide_ok=1; //是引导码则标志1
else
guide_ok=0;//不是引导码则标志0
if(guide_ok==1) //如果是引导码
time[i_num]=t_num; //将接收的各位数据保存
t_num=0;
i_num++;
if(i_num==33)
i_num=0;
guide_ok==0; //清楚引导码标志
receive_ok=1; //接收完成标志
/***********红外解码函数***********
功能:将接收到的计时码转换为16进制码
参数:无
返回值:无
void decode()
uchar i,j,k=1,dat=0;
for(i=0;i<4;i++)//循环4次取得用户码'用户码'数据码'数据反码
for(j=0;j<8;j++) //循环8次整合8个bit构成一个字节
dat>>=1;
if(time[k]>17) //PPM方式判断该bit是0还是1
dat|=0x80;
k++;
code=dat;
k=0;
receive_ok=0;
/***********数码管显示初始化函数***********
功能:设置数码管段选位选为输出模式
参数:无
返回值:无
void smg_init()
DUAN_OUT; //设置段选端为输出模式
WEI_OUT; //设置位选端为输出模式
DDRB = 0xff;//设置数据端为输出模式
/***********数码管显示函数***********
功能:用于显示用户码和数据码
参数:无
返回值:无
void smg_display()
uchar i,k=0;
for(i=1;i<4;i++)
DUAN_SET;
PORTB = duan[code/10]; //将每个码字节的数据高4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k];
WEI_CLR;
delay_nus(500); //显示驻留500us
DUAN_SET;
PORTB = duan[code%10]; //将每个码字节的数据低4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k+1];
WEI_CLR;
k=k+2;
k=0;
void main()
smg_init(); //数码管初始化
timer1_init();//定时器1初始化
int0_init(); //外部中断0初始化
while(1)
if(receive_ok==1) //判断33位数据是否接收完成
decode(); //完成接收开始解码
smg_display(); //显示
