1 个讨论
第6章 原理图元件库编辑器 原理图元件库编辑器用于创建新的电气图形符号或修改已有元件的元件电气图形符号。在原理图的编辑过程中,由于下列原因,可能需要创建新的元件电气图形符号或修改已有的元件电气图形符号 6.1 新建原理图元件库文件 在Protel99/99 SE状态下,可采用如下三种方式之一启动元件电气图形符号编辑器SchLib,建立新的原理图元件库文件: 1、执行“File”菜单下的“New”命令,在如图6.1所示的窗口内,双击“SchLib”编辑器图标,启动元件电气图形符号编辑器。 图6.1 原理图元件库文件的建立方法之一 2、在原理图编辑状态下,在“元件列表”窗内找出并单击需要修改的元件后,再单击元件列表窗口下的“Edit”按钮。当要建立的新元件与已有元件相似时,最宜采用该方法。 3、执行“File”菜单下的“Open…”命令。 新的元件库虽然已经建立了,但现在还是一个空库,等待用户添加新的元件,一个元件库可以存放多个元件。 6.2 打开原理图元件库 在元件库文件包(.ddb)的Documents文件夹下,用鼠标左键双击元件库文件的图标,就打开了该库文件并启动了原理图元件库编辑器,窗口界面如图6.4所示。 6.3 原理图元件库编辑器界面介绍 元件电气图形符号编辑器界面可知,元件电气图形符号编辑器操作界面与SCH编辑器相似,各菜单命令也基本相同或相似,左边是元件库设计管理器的元件管理器,右边是工作窗口。浮动的绘图工具栏Drawing Tools和IEEE工具栏可以在窗口中到处移动,也可以放置到主工具条上。 1、 Components区域:元件列表窗。元件列表窗主要用于查找、选择和取用元件。 2、Group区域:元件组列表窗。元件组列表窗内显示了与所选元件具有相同电气图形符号的元件名称,例如在74系列TTL集成电路芯片中,7400、74LS00、74HC00等芯片的功能、引脚排列相同,因此将这些元件的电气图形符号归为一组。 Foot Print:元件封装形式,应与PCB元件封装库中名称一致。 TEXT Field 1~8:用户可以随意输入的文字栏,每一栏可以输入255个字符。 Part Field Name 1~16:元件栏的名字。每个栏的字符数不能超过255。 3、Pins区域:元件引脚列表窗。该列表窗内显示元件引脚名称及编号。 (1)Sort by Name:将引脚按引脚名排序。 (2)Hidden Pins:设置选定的引脚是否隐藏。 4、Mode区域:设置元件显示时的模式,包括Normal、De-mogan和IEEE三种模式。一个元件都能以几种模式显示出来,取决于元件库中保存有该元件的几种模式。 6.4 创建新的原理图元件符号 1、画图工具介绍 (1)一般画图工具 一般画图工具与在原理图设计的画图工具类似,如图6.9所示,只有以下三个工具按钮不同。这三个工具按钮的操作方法与其它绘图工具的操作也相似,不再赘述。 图6.9 元件绘制工具栏 图6.10 IEEE工具栏 (2)特殊画图工具 特殊工具是IEEE(美电气工程师协会)绘图工具,如图6.10所示。其使用方法与一般绘图工具类似。 2、新建元件 以74LS290计数器为例介绍元件绘制的过程及方法。 (1)新建元件。 (2)绘制元件外形。 (3)添加、编辑元件引脚。 单击工具箱中的 图6.11 放置元件引脚 (4)设置元件属性。 单击元件管理器中的“Description”按钮或选择“ToolsDescription”命令调出元件属性对话框,针对元件74LS290输入如图6.14所示的内容。 (5)保存元件。 元件设计完成后存盘将元件存入元件库。最后完成的具有双时钟脉冲触发的计数器如图6.15所示。 图6.14 绘制元件的属性对话框 图6.15 全部完成后的74LS290元件 6.5 原理图元件库管理工具 1、利用设计管理器管理元件 单击设计管理器中Browser Schlib出现如图6.5元件管理器窗口,由Components(元件)区域、Group(组)区域、Pins(引脚)区域和Mode(元件模式)区域四个部分组成,各个区域的功能请参阅第6.3节。 2、利用菜单管理元件 Tools菜单管理元件方便简洁,在元件管理器的基础上还增加了几项功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:39 , Processed in 0.767018 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3902
