2 个讨论
第4章 高级绘图 4.1 一般绘图工具介绍 1、绘制直线 利用该工具可以绘制一段直线,也可以绘制由多段直线组成的折线。 (1)用鼠标左键单击“Drawing Tools”工具栏的 (2)移动光标到合适位置单击鼠标左键确定直线的起始点。 (3)移动鼠标拖曳线头到直线的终点。 2、绘制多边形 多边形的绘制步骤如下: (1)用鼠标左键单击“Drawing Tools”工具栏的 (2)移动光标到合适位置单击鼠标左键确定多边形的一个顶点。 (3)移动鼠标到多边形的其他顶点处。图4.3为多边形的绘制过程。 图4.3 绘制多边形 3、绘制椭圆弧(圆弧)线 绘制一段椭圆弧(圆弧)共需单击鼠标左键五次,以分别确定椭圆弧(圆弧)的圆心、横向半径、纵向半径及弧线的两个端点。 图4.4 绘制椭圆弧(圆弧) 4、绘制曲线 绘制一段曲线共需单击鼠标左键四次。使用该工具可画出两类不同型式的曲线。 (1)用鼠标左键单击“Drawing Tools”工具栏的 (2)继续移动鼠标,根据曲线的形状,到适当位置再单击鼠标左键三次,一段曲线就完成了。 图4.5 绘制曲线 (3)此时拖动鼠标会看到有虚线跟着移动。 (4)所有曲线绘制完成后,单击鼠标右键确认终点并退出。 5、绘制矩形或圆角矩形 矩形或圆角矩形的命令不同,但操作方法相同 6、绘制椭圆(圆) 椭圆(圆)的绘制步骤与绘制椭圆弧(圆弧)的第(1)、(2)步相同。其功能按钮为 7、绘制饼图 (1)用鼠标左键单击“Drawing Tools”工具栏的 (2)移动光标到合适位置单击鼠标左键确定饼图的圆心。 (3)此时光标会自动跳到圆周上,选择合适的半径后单击鼠标左键确认。 8、放置注释文字 9、放置文本框 “放置注释文字”功能与“放置文本框”功能的不同之处是,前者只能一次放置一行文字,而后者可以一次放置多行文字。 10、插入图片 在电路中插入某些图片,可使图页更生动、更美观,也可更加以说服力。 11、粘贴文本阵列 “粘贴文本阵列”功能可一次复制出多个相同的对象,但要注意,在使用该功能前,被复制的文本或图片应该已经被Copy(拷贝)了即已经存在于剪贴板上了。 4.2 对象的选择、拷贝、剪切、粘贴、移动和删除 1、对象的选择 对象的选择有两种型式――点取和选取。但如果没有特别说明,对象的选择都是指“选取”。 “点取”指的是用鼠标左键单击对象,然后在对象周围会出现一些用虚线连接的灰色小方块的情况。如图4.15所示。 “选取”操作有三种方法。 2、对象的拷贝 使用菜单命令EditCopy可将已选择的对象复制到剪贴板上。拷贝后,工作区内仍然有该对象。 3、对象的剪切 使用菜单命令EditCut可将已选择的对象剪切到剪贴板上。其操作方法与拷贝命令相同。但需注意,剪切操作后,工作区内就没有这个对象了。 4、对象的粘贴 对象的粘贴命令有两个。 5、对象的移动 对象的移动操作有三种方法。 6、对象的删除 选择方式不同,删除的方法也不同。
4.3 对象的排列和对齐 菜单Edit下的命令Align及其子菜单用于对多个对象进行排列和对齐操作。要对齐与排列的对象必须先被选取。Align菜单如图4.20的左图,下面具体介绍图中各项内容的含义。 Align下的第一个命令Align...将打开如图4.20右图所示的Align objects对话框,其下的Options页面有三栏选项,分别用于对对象进行水平和垂直方向的排列与对齐操作。 4.4 字符串查找与替换 (1)查找字符串。菜单命令EditFind Text...用于查找字符串。启动该命令后屏幕上。 (2)替换找到的字符串。菜单命令EditReplace Text...用于替换字符串。该命令的对话框中除增加了替换时是否需要提示(Prompt on Replace)之外,其他各项内容与查找字符串的设置相同。 (3)查找下一个。命令EditFind Next用于查找字符串过程中寻找下一个符合条件的字符串。 4.5 全局变量 全局变量是一个非常实用的命令,使用它可以一次更改多个对象特性。全局变量用Global表示,出现在所有对象属性对话框的右下角。 4.6层次原理图的设计 1、层次原理图的设计概念 当电路图较大或较复杂时,一张图纸可能很难保持设计条理的清晰,也不好分工,此时用层次原理图就很能很好地解决问题。 2、层次电路编辑方法 下面以“数字钟”为例,采用“自顶向下”的方法说明层次原理图的设计步骤及编辑方法。 (1)新建项目及模块文件 在示例设计数据库下建立文件夹“数字钟”并新建原理图“数字钟.Sch”,将其更名为“数字钟.Prj”后新建各模块对应的原理图文件。 (2)绘制方块电路(顶层原理图) 打开项目文件“数字钟.Prj”,在编辑区绘制方块图。 (3)放置方块电路端口 方块电路端口用于各方块电路即子图之间的通讯。单击连线工具栏中的 第5章 生成各种报表及原理图的输出 5.1 网络表的生成 Protel 99SE绘制原理图最主要目的是生成网络表文件进行电路板的设计如自动布局、自动布线及网络表比较等。生成网络表的步骤如下: 1、执行菜单命令DesignCreate Netlist…,出现如图5.1所示Netlist Creation(网络表设置)对话框。 图5.1 Netlist Creation对话框 2、在对话框中,设置产生网络表的各种选项。 在图5.1所示的网络表设置对话框中有Preferences和Trace Options两个页面标签。 (1)Preferences页面 (2)Trace Options页面 Include Net Merge Information:跟踪文件中包含网络合并信息。 一般将Enable Trace复选框选中,其它各项选用系统默认状态。 3、按下OK键后,就能看到以记事本形式显示的网络表文件,其文件名与原理图文件名相同,但扩展名为.NET。 5.2 生成元件引脚列表 菜单ReportSelected Pins 用于报告选择元件的列表,先选中要报告的元件,再执行该命令。 5.3 生成元件清单 菜单ReportBill of Material以向导方式生成元件清单(元件表),其扩展名随操作方式不同可能为.xls或.BOM。 5.4 生成交叉参考元件列表 交叉参考表为多张图纸的每个引脚列出其类型、流水序号和所属的原理图文件名。 5.5 生成层次项目组织列表 执行菜单“ReportDesign Hierachy”生成电路的层次关系表。它以文本方式显示电路之间的层次关系。图5.10所示为一电路的层次关系。 5.6 产生网络比较表 网络比较表可比较用户指定的两个网络表文件。网络比较表是一个ASCII码文件,其扩展名为.rep。 5.7 原理图的输出 原理图输出包括输出到打印机和输出到绘图仪两种方式。打印机是最常用的办公设备,使用方便,功能较多,用打印机输出原理图较为普遍,尤其对幅面较小的图样更适用。 1、输出到打印机 (1)打印前的设置 (2)打印 2、输出到绘图仪 绘图仪主要用于较大图样的输出,如A1以上的电路原理图。常见的绘图仪有静电式、喷墨式、握笔式和激光式等。
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:57 , Processed in 0.777918 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3565
