4 个讨论
第14章 PCB报表生成与打印输出 Protel 99 SE的PCB设计系统提供了生成各种报表的功能,它可以给设计者提供有关设计过程及设计内容的详细资料。 14.1 生成选取引脚报表 选取引脚报表的主要功能是将当前选取元件的引脚或网络上所连接元件的引脚在报表中全部列出来,并由系统自动生成*.DMP报表文件。 14.1.1生成某元件的选取引脚报表 操作步骤如下: 步骤1: 打开要生成选取引脚报表的PCB 文件。 步骤2:选中一个或者多个元件。在PCB图中,被选取的元件呈高亮。 步骤3:执行菜单命令【Reports】/【Selected Pins】, 步骤4:选择其中一个引脚,单击OK按钮 14.1.2生成某网络的选取引脚报表 操作步骤如下: 步骤1: 打开要生成选取引脚报表的PCB 文件。 步骤2:执行菜单命令【Edit】/【Select】/【Net】,选中相应的网络导线。在PCB图中,被选取的元件呈高亮。 步骤3:执行菜单命令【Reports】/【Selected Pins】 步骤4:选择其中一个引脚,单击OK按钮,就会生成选取引脚报表文件,扩展名为.DMP,内容为所选中元件的全部引脚。 14.2 生成电路板信息报表 步骤1:执行菜单命令【Reports】/【Board Information】。 步骤2:弹出如图14.2.1A、14.2.1B、14.2.1C所示的PCB Information(电路板信息)对话框。 14.3 生成设计层次报表 设计层次报表用于显示当前的.ddb设计数据库文件的分级结构。 14.4 生成网络状态报表 网络状态报表用于显示电路板中的每一条网络走线的长度。执行菜单命令【Reports】/【Netlist Status】,系统自动打开文本编辑器,产生相应的网络状态报表,扩展名也为.REP。 14.5 生成信号完整性报表 信号完整性报表是根据当前电路板文件的内容和Signal Integrity设计规则的设置内容生成的信号分析报表。该报表用于为设计者提供一些有关元件的电气特性资料。生成报表的操作步骤如下: 步骤1:执行菜单命令【Reports】/【Signal Integrity】。 步骤2:执行该命令后,系统将切换到文本编辑器,并在其中产生信号完整性报表文件,扩展名为.SIG。如对Scb.PCB文件生成的信号完整性报表文件名为Scb.SIG,内容如下: 14.6 电磁兼容检测 在电路板文件中,要想准确的测量出两个点之间的距离,可以使用【Reports】/【Measure Distance】命令。 具体操作步骤如下: 步骤1:打开PCB文件。 步骤2:执行菜单命令【Reports】/【Measure Distance】,光标变成十字形。 步骤3:用鼠标左键分别在起点和终点位置点击一下,就会弹出如图14.6所示的测量报告对话框。 图14.6 距离测量报表对话框 图中,Distance Measureed为两个点之间的直线距离长度,X Distance为x轴方向水平距离的长度,Y Distance为y轴方向垂直距离的长度。 14.7 对象距离测量报表 与距离测量功能不同的是,它是测量两个对象(焊盘、导线、标注文字等)之间的距离。具体操作步骤如下: 步骤1:打开PCB文件。 步骤2:执行菜单命令【Reports】/【Measure Primitives】。 步骤3:用鼠标左键分别在两个对象的测量位置点击一下,就会弹出如图14.7所示的对象距离测量报表对话框,并显示测量点的坐标、工作层和举例的测量结果。 图14.7 对象距离测量报表对话框 图中,会将对象测量点的坐标、工作层和距离测量结果显示出来。两个焊盘之间的最近距离为50mil。 14.8 生成网络表 网络表是电路原理图与PCB图之间的联系桥梁,在原理图编辑器中可以生成网络表,在PCB编辑器中也可以生成网络表,具体的方法步骤如下: 步骤1:执行菜单命令【Design】/【Netlist Manager…】,弹出Netlist Manager网络管理对话框。 步骤2:单击Menu按钮,弹出Netlist Manager网络管理对话框,如图14.8.2所示。
图14.8.2 创建网络表的命令 步骤3:选择Create Netlist From Connected Copper…命令,弹出确认对话框,如图14.8.3所示。 步骤4:单击Yes按钮,即生成了这个PCB文件的网络表文件,如图14.8.4所示。格式与原理图编辑器中生成的网络表文件完全相同,此略。 14.9 CAM数据报表 完成电路板文件的设计内容只是整个设计流程中的一部分。为了衔接后续的实体制作程序,Protel PCB可以根据用户的需要生成一系列进行计算机辅助制造所需的相关报表文件。如果生成的是文字形式的报表就可以使用Protel 99SE系统提供的TextEdit或其它的文字编辑程序来观察内容。 14.9.1 创建CAM设置文件 方法一、在一个合适的文件夹内新建CAM设计文件 步骤1:打开数据库文件,并切换到满意的文件夹。步骤如下: 步骤2:执行菜单命令【File】/【New】,或者单击右键快捷菜单中的【New】命令,打开New Document对话框,如图14.9.1所示。 图14.9.1 New Document对话框 步骤3:选择 方法二、在PCB编辑器中新建CAM设置文件。步骤如下: 步骤1:打开一个PCB文件,进入到PCB编辑器中。 步骤2:执行菜单命令【File】/【CAM Manager】,弹出Output Wizard对话框 步骤3:单击Cancel按钮,暂时退出输出向导对话框,生成并打开CAM设置文件 14.9.2 创建CAM数据报表的基本方法 我们可以根据不同的输出请求创建出许多不同的CAM设置文件,也可以在同一份CAM设置文件内针对相同的输出格式设置出多份不同输出结果的CAM数据报表。创建CAM数据报表的基本方法有两种: 方法一、使用CAM输出向导创建CAM数据报表。使用CAM输出向导能够方便地生成CAM数据报表,具体方法步骤如下: 步骤1:双击CAM设置文件,会打开一个要求选取对应的PCB文件的Choose PCB对话框。如图14.9.6所示。(注意,利PCB编辑器直接新建CAM设置文件时就不需要选择PCB文件) 步骤2:选取对应的PCB文件,单击OK按钮,Protel PCB将会自动打开CAM输出向导对话框,如图14.9.7所示: 步骤3:单击Next按钮,进入CAM输出向导程序。如下图14.9.8所示。 在输出向导程序对话框中可以看出,我们可以生成以下几种CAM数据报表: 图14.9.9 六种CAM数据报表 图14.9.10 多种CAM数据报表文件 方法二、使用菜单命令直接创建CAM数据报表。具体方法与步骤如下: 步骤1:双击打开CAM设置文件。 步骤2:执行菜单命令【Edit】中的子菜单命令 步骤3:选择不同的子菜单命令,则会弹出不同的对话框,直接生成相应的CAM数据报表。此略。 14.9.3 识读CAM材料报表文件 材料表的用途是提供一个元件列表,内容包括电路板文件内使用到的元件(外形)种类和流水号等数据,可供采购元件和评估成本之用。 14.9.4 识读钻孔报表 如果我们的PCB数据要送入NC钻孔机进行自动钻孔的操作,必须先生成钻孔表报表。钻孔表报表的内容会记录钻孔的尺寸和钻孔位置,并且指定使用的钻孔工具。请注意,它将以用户定义的原点作为钻孔位置坐标的参考点。 14.10 打印印刷电路板图 电路板图的输出比较复杂,Protel 99 SE提供了一个全新而功能强大的打印//预览功能。张大小的设置、电路图纸的设置等内容,然后再进行打印输出。 14.10.1 打印机的设置 打印机设置的操作过程如下: 步骤1:打开要打印的PCB文件,如Scb.pcb。 步骤2:执行菜单命令【File】/【Printer】/【Preview】。 14.10.2 设置打印模式 系统提供了一些常用的打印模式。可以从Tools菜单项中选取 14.10.3 打印输出 设置好打印机,确定打印模式后,就可执行主菜单File中的4个打印命令,进行打印输出。 执行菜单命令【File】/【Print All】,或用鼠标左键单击主工具栏中的 执行菜单命令【File】/【Print Job】,打印操作对象。 14.11转换PCB文件格式 我们可以将Prote1 PCB电路板文件内容通过导出的操作转换成其它EDA程序所能接受的数据格式。 从【保存类型】下拉列表中我们可以看出Prote1 PCB 99 SE的PCB文件可以转换成以下这些格式: 14.11.1转换为AutoCAD格式 步骤1:打开将要转换的PCB文件。 步骤2:执行菜单命令【File】/【Export】,打开Export File对话框,如图10.15所示。 步骤3:切换到目标文件夹,在【保存类型】下拉列表中选取Auto Cad files(*.DXF. *.DWG)选项,在〖文件名〗文本框中输入文件名称,再单击保存按钮,将打开Export to AutoCAD对话框。如图14.11.2所示。 步骤4:在Auto CAD Version下拉列表中选取Auto CAD版本, 步骤5:设置好Export to AutoCAD对话框各选项之后,单击OK按钮就可以在指定路径内产生一个AutoCAD格式的PCB文件了。 14.11.2导入AutoCAD文件 将AutoCAD文件转换为Prote1 PCB格式的方法步骤如下: 步骤1:新建并打开一个PCB文件。 步骤2:执行菜单命令【File】/【Import】,打开Import File对话框,如图14.11.3所示, 图14.11.3 Import File对话框 步骤3:切换到适当的存盘路径,然后在【文件类型】下拉列表中选择Auto Cad files(*.DXF,*.DWG)选项,找到*.DXF文件,单击保存按钮
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:18 , Processed in 0.715381 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2802
