1 个讨论
第8章 PCB元件库 8.1 元件封装库编辑器 8.1.1 启动元件封装库编辑器 启动元件封装库编辑器的操作步骤如下: 1.在打开一个设计数据库的基础上,执行菜单命令File/New命令,系统弹出新建文件对话框,如图8-1-1所示。 图8-1-1 新建文件对话框 2.在新建文件对话框中,选择PCB Library Document(PCB库文件)图标。 8.1.2元件封装库编辑器 1. 主菜单 主要提供编辑、放置绘图对象、元件封装库管理和窗口管理等命令,以便于设计者创建一个新的封装元件。 2.主工具栏 是系统中一些常用菜单命令的图形按钮形式。用鼠标直接点击,免去了打开多层菜单的麻烦,为设计者提供操作的方便快捷。主要包括打开、保存、打印、画面的缩放、选取、栅格设置等按钮。 3.放置工具栏 是一个常用的辅助工具栏,集中了连线、焊盘、过孔、字符串、圆弧、填充等常用放置对象,方便设计者绘制元件封装。 4.工作窗口 是绘制元件封装的工作区域。 5.PCB元件库管理器 主要用于对元件封装库进行管理。 6.状态栏 用来指示当前光标的位置和正在执行的命令。 8.2 手工创建新的元件封装 下面,以创建一个新的DIP-8元件为例,介绍手工创建新的元件封装的步骤和方法。 首先,建立一个自己的元件库PCBlib.1ib,并将创建的元件封装放入该库。手工创建元件一般需要首先设置封装参数,然后放置图形对象,最后还需要设定插人参考点。 8.2.1元件封装参数设置 设置板面参数的操作步骤为: 1. 执行Tools/Library Option命令 图8-2-1工作板面参数设置 2.设置元件封装的层参数 3.单击Option选项卡 进人如图8-2-2所示的选项卡。在该选项卡中,可以设置格点、气栅格、计量单位等。 4.设置结束 点击“OK”按钮即可。 8.2.2系统参数设置 执行Tools/Preferences命令,系统将弹出的设置对话框,一般设定Option选项卡的各项参数就可以了。 下面,通过创建如图8-2-4所示的DIP-8元件为例,介绍手工创建新元件封装的步骤(该元件命名为NEWDIP-8)。 (1)执行菜单命令Place/Pad,或单击工具栏中的 (2)执行该命令后,光标变为十字形,中间带有一个焊点(图8-2-5),将焊点移动到合适的位置后定位。 (3)焊点放置完毕后,要设置焊点的属性。 8.2.4设置元件封装的参考点 设置元件封装的参考点可以执行菜单命令Edit/Set Reference。其子菜单有Pinl.,Center和Location三个选项,我们可以设定Pinl为参考点。 8.3 使用向导创建新的元件封装 (1)执行菜单命令Tools/New Component,系统将弹出如图8-3-1所示的界面。进人元件封装创建向导。 (2)点击“Next”按钮,可以在这里选择元件封装样式,根据本例的要求,我们选择DIP封装外形,并在对话框的下方确定度量单位。 (3)点击“Next”按钮,就可以设定新的参数。 (4)点击“Next”按钮,可以在该对话框中设置引脚的水平和垂直间距。 (5)点击“Next”按钮,可以在该对话框中设置元件的轮廓线宽度。 (6)点击“Next”按钮,可以在该对话框中设置元件的引脚数量。 (7)点击“Next”按钮,可以在该对话框中设置元件封装的名称。 (8)再次单击“Next”按钮,系统将弹出“完成”对话框,点击“Finish”按钮完成新元件封装的创建。 8.4 元件封装的管理 8.4.1浏览元件封装 在PCB元件库管理器中,单击Browse PCBLib选项卡,进入元件库浏览管理器。 8.4.2添加元件封装 利用生成向导可新建一个元件封装,如不使用生成向导,单击Cancel按钮,系统将会生成一个名为PCBCOMPONENT_I的空元件封装。 8.4.3删除元件封装 如果想从元件封装库中删除某个元件,可以先在元件列表框中选取该元件,然后单击Remove按钮,在弹出的确认框中,单击Yes按钮,就会将该元件从库中删除。 8.4.4放置元件封装 通过元件库浏览管理器,还可以进行放置元件封装的操作。 8.4.5 编辑元件封装的引脚焊盘 有的元件(如二极管、三极管),存在其对应的SCH元件与PCB元件的引脚编号不一致的问题。带来的后果是,在自动布线时,该元件不能布线或布线发生错误。 (a)二极管的SCH元件 (b)二极管的PCB元件 图8-4-2 二极管的SCH元件与PCB元件的差异 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:49 , Processed in 0.733311 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3563
