教学内容 一、Protel使用基础 1、Protel设计环境 2、Protel设计组管理、系统参数设置。 二、原理图设计基础 1、电路板设计步骤 2、电路原理图设计工具 3、电路原理图设计 3.1使用绘制电路工具 3.1.1画导线 导线是原理图中最重要的图元之一。绘制原理图工具中的导线具有电气连接意义。它 不同于画图工具中的划线工具,后者没有电气连接意义,在原理图中是可有可无的图元(见 图3-1-1)。 图3-1-1 绘图工具栏和连线工具栏 1.启动画导线(Wire)命令 启动画导线命令最常用的方法有如下两种:点击连线工具栏内的图标;点击菜单Place/Wire命令。 2.画导线步骤 将光标移到所画导线的起点,点击鼠标左键,再将光标移动到下一个折点或线终点,再点击以下鼠标左键,即可绘制出第一条导线。 |
9 个讨论
3.导线属性对话框的设置 在画导线状态下,按Tab键,或在相应的导线上双击鼠标即可打开“导线属性”对话框,进行导线设置。 3.1.2画总线 所谓总线(Bus)是指一组具有相关性的信号线。 Schematic使用较粗的线条来代表总线。 在Schematic中,总线纯粹是为了迎合人们绘制电路图的习惯,其目的仅是为简化连线的表现方式。总线本身并没有任何实质的电气意义。 绘制总线可用电路绘制工具栏上按钮或通过菜单命令Place/Bus来实现。 3.1.3画总线出入端口 总线出入端El(Bus Entry)是单一导线进出总线的端点。总线出入端口没有任何的电气连接意义,只是让你的电路看上去更具有专业水准。因有没有总线出入端口,与电气连接没有任何关系。 1.启动画总线出入端口命令 2.画总线出人端口步骤 启动总画线出入端口命令,光标变成十字状,并且上面有一段4 5度或1 3 5度的线出入端口状态。 在绘制电路图的过程中按空格键,总线出人端口的方向将逆时针旋转90度;按X键总线出入端口左右翻转;按Y键总线出入端口上下翻转。 3.总线出入端口属性对话框的设置 在放置总线出入端口状态下,按Tap键,即可进入“总线出入端口”对话框。其中三项设置与导线对话框的有关设置相同,即Line Width相当于导线对话框中的Wire项;Color和Selection选项与导线对话框中的Color和Selection选项完全一样。 3.1.4设置网络标签 网络标签(又称网络标号)具有实际的电气连接意义及相同网络标签的导线,不管图上是否连接在一起,都被视为同一条导线。通常,在以下场合使用网络标签: 1.放置网络标签(Net Label)命令 执行放置网络标签(Net Label)命令的方法主要有两种。 (1)使用连线工具栏上的图标。 (2)使用菜单命令Place/Net Label命令。 2.放置网络标签的步骤: (1) 执行放置网络标签命令后,将光标移到需要放置网络标签的导线或总线上,光标上产生一个小圆点,表示光标已捕捉到该导线。此时,单击鼠标即可放置网络标签。 (2) 将光标移到其他需要放置网络标签的地方,继续放置网络标签。单击鼠标右键,结束放置网络标签状态。 3.设置网络标签的属性对话框 如果用户要编辑网络标签的属性,在放置网络标签的状态下,按“Tab”键就可以。或在需要编辑的网络标签上双击鼠标左键,也可以打开该对话框 3.1.5放置电源/接地符号以及放置元件 电源和接地符号是电路图不可缺少的组件,在Schematic中,不管是放置电源还是接地符号,其方法是一样的。Schematic通过网络标签将电源和接地符号区别开来。 3.1.6放置输入输出点 1.启动输入输出点的命令(Port) 启动输入输出点(Port)命令有两种方法: (1)点击画电路工具栏里的图标。 (2)点击菜单Place\Port命令。 2.放置输入输出点步骤: 3.设置输入输出点属性 在放置输入输出点的状态下,按Tab键,即可开启如图3-1-11所示对话框。对话框中共有11个设置项,下面介绍几个主要选项的内容。 图3-1-11 端口的属性设置 图3-1-12 端口的外形选择 (1)Name定义 I\O端口的名称,具有相同名称的I\O端口的线路在电气意义上是连接在一起的。图中的名称默认值为Port。 (2)端口外形的设定(style) I\O端口的外形种类一共有4种如图3-1-12所示。本例设定为Left Right。 (3)设置端口的电气特性(I\O Type)设置 端口的电气特性也就是对端口的I\O类型设置,它会对电气法则测试(ERC)提供一些依据。 (4)设置端口的形式(Alignment) 端口的形式与端口的类型是不同的概念,端口的形式仅用来确定I\O端口的名称在端口符号中的位置,而不具有电气特性。端口的形式共有3种:Left,Center和Right。 3.1.7放置说明文字 1.启动放置说明文字 2.放置说明文字 3.编辑文字 3.1.8 放置文字框 1.启动放置文字框命令 要在绘图上放置文字框,可通过菜单命令Place/Text Frame或单击绘图工具栏上的按键,将编辑状态切换到放置文字框模式。 2.放置文字框 3.编辑文字框 3.2 电路原理图的绘制 3.2.1简单电路的绘制 图3-2-1是一个电源稳压电路。 该电路包含了元件、导线、端口、接点等部分以及导线的连接。 该电路的绘制步骤为: 1.打开Protel 9 9 SE,进入原理图绘制环境。设置好必要的参数。 2.添加必要的元件库,本图使用的是“Miscellaneous Devices.ddb”元件库。 3.通过“设计管理浏览器”,找到所有的元件并放置到绘图板。 4.根据图纸,将所有的元件的有关属性设置好。例如:R1,1 K等。并调整好元件的摆放位置、方向等。 5.放置两个Port;“Style”为“Left”的端口。 6.用导线将各个元件连接起来,并加上必要的节点(如果设置了自动放置节点功能,则节点将自动加上去),形成如图3-2-1所示的电路图。
3.2.2 含有总线的电路绘制 如果涉及的电路比较复杂,就必须采用总线的绘制方式来绘制电路的原理图了。通过前面有关内容的学习,大家已经知道,在整个电路中,网络标签相同的电路实际上是连接在一起的。 3.3 加载原理图元件库 绘制原理图最重要的是放置元件符号。Protel 99 SE原理图的元件符号都分门类存放在不同的原理图元件库中。 3.3.1 原理图元件库简介 原理图元件库的扩展名是.ddb。此.ddb文件是一个容器,它可以包含一个或几个具体的元件库,这些包含在.ddb文件中的具体元件库的扩展名是.Lib。 3.3.2 加载原理图元件库 要在原理图编辑器中使用元件库,首先要将元件库加载到编辑器中。 若从原理图中移出元件库,仍要在Browse Sch选项卡中单击Add/Remove按钮,在弹出的图3-3-2所示Selected Files显示框中选中文件名,单击Remove按钮即可。 加载元件库的方法:执行菜单命令Design Add/Remove Library,弹出图3-3-2所示对话框,以下操作同上。 3.3.3 浏览元件库 元件库选择区:显示的是所有加载的元件库文件名。(是:1ib文件名不是.ddb文件名),如Miscellaneous Devices.1ib。 3.4 元件的属性编辑 在放置元件的过程中,有时需要修改元件的标号、标注、封装形式以及显示字体的颜色和大小等,这就是元件及其标号等的属性编辑。 3.4.1元件的属性编辑 元件的属性编辑在图3-4-1所示的Part(元件属性)对话框中进行,调出元件属性对话框的方法有4种。 第一种方法:在放置元件过程中元件处于浮动状态时,按Tab键。 第二种方法:双击已放置好的元件。 第三种方法:在元件符上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Properties。 第四种方法:执行菜单命令Edit Change,用十字光标单击对象。 其他对象的属性对话框均可采用这4种方法调出。 Part(元件属性)对话框中常用选项的含义如下。 1.Attributes选项卡(如图3-4-1所示)。 2.Graphical Attrs选项卡。 3.4.2 元件标号的属性编辑 要修改元件标号的显示属性,如元件标号的内容、显示方向、字体及颜色、是否被隐藏等,可在元件标号属性对话框中进行设置。 3.4.3元件标注的属性编辑 要修改元件标注的属性,可在元件标注属性对话框中进行。 双击某元件标注如1 K,弹出Part Type(元件标注)属性对话框。 3.5 浏览原理图 操作步骤: ①打开一个原理图文件,在左边的设计管理器中选择Browse Sch选项卡。 ②在Browse选项区中单击下拉按钮,选择Primitives。 3.5.1信息选择区 信息选择区列出了原理图中所有可以显示的项目 选择要浏览的项目中的Parts,则在信息浏览区中列出该项目的具体内容。 3.5.2 信息过滤区 如果选择的某项内容太多,浏览查询起来不方便,可在过滤区中设置显示条件,以屏蔽掉不需要的信息。信息过滤区的使用方法与元件过滤区的使用方法相同。 3.5.3 信息浏览区 显示符合过滤条件的信息。如图3-5-1中在信息选择区中选择了Parts,则在浏览区显示原理图中的所有元件。 3.6 电路的ERC检查 电路图在绘制过程中,可能会出现一些人为的错误。有些错误可以忽略,有些错误却是致命的,如 VCC和 GND短路。Protel 99 SE提供了对电路的ERC检查,利用软件测试用户设计的电路,以便找出人为的疏忽。 3.6.1 E RC电气法则检查 ERC电气法则检查,即 Electronic Rule Checker,是利用软件测试用户电路的方法。能够测试设计者在物理连接上的错误。 3.6.2 E RC检查步骤 执行菜单命令FoolsERC,系统弹出Setup Electrical Rule Check (ERC设置)对话框, 如图3.-6-1所示。设置完毕单击OK按钮,进行ERC检查。 图3-6-1 ERC设置对话框Setup选项卡 图3-6-2 ERC设置对话框Rule Matrix选项卡 3.6.3 E RC设置对话框 1.Setup选项卡 2.Rule Matrix选项卡(如图3-6-2所示) 这是一个彩色的正方形区块,称为电气规则矩阵。 错误指电路中有严重违反电路原理的连线情况,如VCC和GND短路。 警告是指某些轻微违反电路原理的连线情况,由于系统不能确定它们是否真正有误,所以用警告表示。 3.6.4 E RC检查结果 可以输出相关的错误报告,即*ERC文件,主文件名与原理图相同,扩展名为.ERC,同时可以在电路原理图的相应位置显示错误标记。
好东西啊啊
GMT+8, 2024-10-1 08:01 , Processed in 0.594425 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
