/* device handle object */ typedef struct [ Uint32 allocated; Uint32 eventid; volatile Uint32 *baseAddr; Uint32 i2cdrrAddr; Uint32 i2cdxrAddr; ] I2C_Obj, *I2C_Handle; IDEF void I2C_writeByte(I2C_Handle hI2c, Uint8 val) [ (*(volatile Uint8 *)(hI2c->i2cdxrAddr)) = val; ] 请问Uint32 i2cdxrAddr代表什么? 如果这样调用, I2C_writeByte(hI2c, 0x55); 那么0x55写到I2C的那个寄存器了? |
6个回答
Uint32 i2cdxrAddr代表寄存器I2CDXR (I2C data transmit register)。
I2C_writeByte(hI2c, 0x55);相当根据你的配置,向Slave Address I2C设备上发出的第一个数据,可以是你将要写的地址,后续继续调用I2C_writeByte,则是把数据写入你前面指定的地址里。
最佳答案
kingnet_52004 发表于 2018-6-25 08:06 谢谢了,那是不是 IDEF Uint8 I2C_readByte(I2C_Handle hI2c) [ return (*(volatile Uint8 *)(hI2c->i2cdrrAddr)); ] Uint32 i2cdrrAddr; Uint32 i2cdxrAddr;是不是都代表寄存器I2CDXR |
60user168 发表于 2018-6-25 08:46 Uint32 i2cdrrAddr,代表寄存器I2CDRR (I2C data receive register), Uint32 i2cdxrAddr,代表寄存器I2CDXR (I2C data transmit register)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:56 , Processed in 2.084013 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3607
