电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在6670中,我在调试运行FFTC_simple_testProject(路径:pdk_c6670_1_0_011/packages/ti/drv/exampleProjects/FFTC_simple_testProject)时,会出现Error configuring Rx flow ;Rx flow open failed 。通过问题跟踪,发现问题出现在Osal_cppiMalloc ()函数中,在该函数中,在正常情况下,SharedRegion_getHeap(0)是不等于空,但是运行时却为空。这里不知道怎么修改。
注:我在运行该工程时在主函数中注释掉Ipc_start(); ,如果不注释掉该语句,代码跑不起来,不知道后面的出错是否与此有关? 我的运行环境:CCS ccs_5.0.3.00028 bios_mcsdk_02_00_00_11 其具体代码如下: Void* Osal_cppiMalloc (UInt32 num_bytes) [ Error_Block errorBlock; Void* dataPtr; /* Increment the allocation counter. */ fftcCppiMallocCounter++; /* Allocate a buffer from the default HeapMemMp */ if (SharedRegion_getHeap(0) != NULL) [ dataPtr = Memory_alloc ((xdc_runtime_IHeap_Handle) SharedRegion_getHeap(0), num_bytes, 0, &errorBlock); ] else [ #ifdef FFTC_TEST_DEBUG Fftc_osalLog ("CppiAlloc Failed for size: %d n", num_bytes); #endif return NULL; ] Connection: Texas Instruments Simulator Code Generation: tools TI v7.2.1 |
2个回答
试试不要注掉IPC的函数,四个核group在一起来跑。这边试了一下,C6670 Device Functional Simulator 没有发现问题。
宝弟弟弟 发表于 2018-6-24 03:33 谢谢你,四个核组在一起跑,确实没问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:36 , Processed in 0.863996 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2502
