电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在底层返回GET没问题,但返回POST是web页面显示无内容。
下位机代码 if(pal_Memcmp(ptr, CAN_POST_token, pal_Strlen(CAN_POST_token)) == 0)[ processCANsend(ptr); ptr = pResponse->ResponseData.token_value.data; pResponse->ResponseData.token_value.len = 0; pal_Strcpy(ptr, "["id"=182,"data"="30 31 32 33 34 35 36 37"]"); pResponse->ResponseData.token_value.len += pal_Strlen(ptr); ] 上位机代码: function SendPacket1() [ var params = "__SL_P_UCA="; //"__SL_P_UDW="; params += document.getElementById("CAN_ID").value; params += ","; params += document.getElementById("CAN_Data").value; params += ","; HTTPrequest.open("POST","No_content", true); HTTPrequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); HTTPrequest.setRequestHeader("Content-length", params.length); HTTPrequest.setRequestHeader("Connection", "close"); HTTPrequest.onreadystatechange = function() [ if (HTTPrequest.readyState==4 && HTTPrequest.status==200) [ text1 = HTTPrequest.responseText; ] ] HTTPrequest.send(params); ] 监控所得,下位机确实运行代码了,但web返回状态为204 |
1个回答
HTTP的状态码有很多种,主要有1xx(临时响应)、2xx(成功)、3xx(已重定向)、4xx(请求错误)以及5xx(服务器错误)五个大类,每个大类还对应一些具体的分类。平时我们接触比较多的是200、400、500等。
这里我们主要讨论一下状态码204,在HTTP RFC 2616中关于204的描述如下: If the client is a user agent, it SHOULD NOT change its document view from that which caused the request to be sent. This response is primarily intended to allow input for actions to take place without causing a change to the user agent’s active document view, although any new or updated metainformation SHOULD be applied to the document currently in the user agent’s active view. 意思等同于请求执行成功,但是没有数据,浏览器不用刷新页面.也不用导向新的页面。如何理解这段话呢。还是通过例子来说明吧,假设页面上有个form,提交的url为http-204.htm,提交form,正常情况下,页面会跳转到http-204.htm,但是如果http-204.htm的相应的状态码是204,此时页面就不会发生转跳,还是停留在当前页面。另外对于a标签,如果链接的页面响应码为204,页面也不会发生跳转。 所以对于一些提交到服务器处理的数据,只需要返回是否成功的情况下,可以考虑使用状态码204来作为返回信息,从而省掉多余的数据传输。 POST用于给服务器发送隐性数据使用的,不会出现在http上,服务器那边可以接收到 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:35 , Processed in 0.915084 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2258
