电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
如题:
在SPI通讯中,需要用到修改SPI频率,使用 SPIConfigSetExpClk()修改,导致出错,有单独修改的API?或者修改需要怎么设置?谢谢 void SPI_BATE_SET(unsigned long rate) [ MAP_SPIReset(SPI_BASE); // // Configure SPI interface // MAP_SPIConfigSetExpClk(SPI_BASE,MAP_PRCMPeripheralClockGet(SPI_PRCM), rate,SPI_MODE_MASTER,SPI_SUB_MODE_0, (SPI_HW_CTRL_CS | SPI_4PIN_MODE | SPI_TURBO_OFF | SPI_CS_ACtiVELOW | SPI_WL_8)); // // Enable SPI for communication // MAP_SPIEnable(SPI_BASE); ] 邮件中提到需要通过修改SPI频率: After reset, wait for DREQ to be high, set your SPI to around 1.7MHz (12.288/7 = 1.755), then write 0xe000 to SCI_CLOCKF (5.0x 12.288MHz). The CLOCKF value sets 61.44MHz clock, and when DREQ is high again, then you can use 8.5Mbit/sec for SCI reads. (61.44/7 = 8.77) |
1个回答
邮件中提到需要要修改SPI频率
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:45 , Processed in 0.542056 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2074
