电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
void TesttimerConfigNStart()
[ Timer_IF_Init(PRCM_TIMERA0,TIMERA0_BASE,TIMER_CFG_PERIODIC,TIMER_A,0); Timer_IF_IntSetup(TIMERA0_BASE,TIMER_A,TimerPeriodicIntHandler); Timer_IF_Start(TIMERA0_BASE,TIMER_A,PERIODIC_TEST_CYCLES / 10); ] PERIODIC_TEST_CYCLES 值为80000000, 这个的具体定时器时间是多久,怎么计算,这么用cycles |
5个回答
这个周期值等于1/10s, PERIODIC_TEST_CYCLES值等于80000000,是因为我们系统的主频跑在80Mhz,所以换算下来,如果计数值等于PERIODIC_TEST_CYCLES,也就等于1秒钟。
谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-6-23 02:35 CC3200 中是否有获取系统当前时间的API?? 我调用了time(),可是返回值不对 |
Hi Tianjun, 您好! 您说的具体指的是互联网时间还是CC3200的某个定时器时间?谢谢! If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
Hi Shelford, 不是某个定时器的时间, 应该是互联网的时间,我想获取这个时间然后来获取一段代码执行的时间戳。我看了get time demo,demo里是去SNTP服务器获取时间,CC3200有自己这种时间管理吗,来获取时间,类似linux里的time(),获取系统当前时间 |
小幸运多幸运 发表于 2018-6-23 03:17 Hi Tianjun, 您好! 不好意思,CC3200本身没有这个功能。 您需要外置时钟芯片来完成。 CC3200内部只有RTC TIMER, 做一些定时唤醒的工作。谢谢! If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:37 , Processed in 0.757703 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2233
