电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
你有参考过下面链接的信息么? http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_VPSS_Video_Driver_User_Guide#VPSS_Library:_display0 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 06:43 这个我参考了。 但是设置是失败的。 后来我又跟踪代码。发现帧率改成输出帧率改成30帧的时候,将会设置VPS_SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_D 时钟位74.25Mhz,可是PLL寄存器值修改成功后,vout1_clk仍然是148.5Mhz。不起作用 |
tianyu28 发表于 2018-6-23 06:52 你好, 请问你使用的软件是IPNC RDK么?你有修改过display link创建参数的displayRes为SYSTEM_Standard枚举里面的某个类型,例如SYSTEM_STD_1080P_30,可以成功么? |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 07:11 你好是displayLink中吧? 代码我已经跟过了,时钟是和deviceParams[SYSTEM_DC_VENC_HDMI].resolution有关,当设置成SYSTEM_STD_1080P_30时,时钟会设置成74.25Mhz。 我跟到HDVPSS驱动代码,也看到设置74.25Mhz 计算出分频参数是 M=594,N=19,M2=20, refclk是20Mhz。按照公式([M /(N+1)] * refclk* [1/M2])计算确实也是74.25Mhz。 但不知道为何vout1_clk管脚量出来就是148Mhz。而且这个管脚,时钟信号上还叠加了一个2V左右的高电平。这个正常吗? |
tianyu28 发表于 2018-6-23 07:31 你好, 你的pinmux是否配置正确?HDMI和VOUT1/DVO1是绑定的,两者的时序是一样的。 |
请问,您指的pinmux是哪个管脚?AE24吗,已经配置成vout1_clk了。感觉时钟选择不对。请问使用vout1输出的话, SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_D还是SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_A?? |
tianyu28 发表于 2018-6-23 08:01 SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_D |
刚才验证了,SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_D对应的是video1时钟,不行。 设置SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_A对应的是HDMI的,终于设置成功了。现在是74.25Mhz了。 谢谢您指导 |
tianyu28 发表于 2018-6-23 08:19 你好, 你使用的是vout1(DVO1)还是vout0(DVO2)啊,hdvpss文档的内容和寄存器描述和你的操作对不上。 clkc_venc_clksel DVO2_CLK_SELECT Digital Video Output 2 output clock 0 : hd_venc_a_clk 1 :hd_venc_a_clk/2 DVO1_CLK_SELECT Digital Video Output 1 output clock 0 : hd_venc_d_clk 1 :hd_venc_d_clk/2 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 08:28 我使用的是vout1, 但却是要配置VENC_A,时钟才起作用 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 08:28 确实我也糊涂了。按照文档中描述DVO1应该使用的是venc_d始终。但是代码中,注释却说venc_d是给video1。 在814x平台上venc_a是给dvo1提供时钟的 typedef enum [ SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_RF = 0, /**< Pixel clock frequency for the RF, Note: SD Pixel frequency will RF Clock Freq/4. This is Video0 PLL for DM385 */ SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_D, /**< VencD output clock. This is Video1 PLL for DM385 */ SYSTEM_VPLL_OUTPUT_VENC_A, /**< VencA output clock. For the TI814X, this is for DVO1. This is HDMI PLL for DM385 */ SYSTEM_VPLL_OUTPUT_HDMI, /**< HDMI output clock, this is used for HDMI display TI814X only. */ SYSTEM_VPLL_OUTPUT_MAX_VENC /**< This should be last Enum. */ ] System_VPllOutputClk; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:55 , Processed in 0.948167 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1429
