电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
uboot 中serial配置:
/* * select serial console configuration */ #define CONFIG_SERIAL1 3 #define CONFIG_CONS_INDEX 3 #define CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET uboot 可以正常启动,启动后设置bootagrs 如下: setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 rootwait=1 rw ubi.mtd=4,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 ip=192.168.1.168 cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 eth=00:0c:0c:a0:02:b2 earlyprintk' setenv bootcmd 'mmc rescan 0; fatload mmc 0 0x81000000 uImage; bootm 0x81000000' boot boot后可以正常下载uImage,校验通过 ,但是串口输出停留在 start kernel ... led灯也正常闪烁, 怀疑是kernel中console 配置错误,但是在board-dm385ipnc.h中未找到serial相关的 端口 频率 gpio使能等配置,请问具体配置一般在什么文件下面? |
3个回答
请参考下面的wiki网站。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81xx_PSP_Porting_Guide#Using_different_UART_than_the_default_EVM_configuration_as_console |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-23 06:42 我根据文档中的提示配置的board-dm385.h中board-mux 如下: #ifdef CONFIG_OMAP_MUX static struct omap_board_mux board_mux[] __initdata = [ //TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C7, OMAP_MUX_MODE5), /* Set up pin as TXD */ //TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C6, OMAP_MUX_MODE5), /* Set up pin as RXD */TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C1, OMAP_MUX_MODE5), /* Set up pin as TXD */ TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C0, OMAP_MUX_MODE5), /* Set up pin as RXD */ [ .reg_offset = OMAP_MUX_TERMINATOR ], ]; #else #define board_mux NULL #endif bootargs 设置为: setenv bootargs 'console=ttyO2,115200n8 rootwait=1 rw ubi.mtd=4,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 ip=192.168.1.168 cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 eth=00:0c:0c:a0:02:b2 earlyprintk' 仍然停留在start kernel ... , 未打印Uncompressing Linux... done, booting the kernel.这一句 。 请问是否我的配置中哪里有遗漏的,还是错误的, 另外 MLB_SIG MLB_CLK DCAN0_TX DCAN0_RX MMC2_DAT7 MMC2_DAT6 这几个里面都有uart2 相关的 ,不知道是否是我配置错了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:31 , Processed in 0.646146 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1361
