扫一扫,分享给好友
主板DM8148加外围硬件底板,主板在另一块2#硬件底板验证是ok,验证1#硬件底板时,外围设备几乎都不能用,几乎都是报错 omap_i2c omap_i2c.1: controller timed out,请问是底板硬件的问题?还是软件有bug?
10个回答
谢谢你的回答! 主板加2#底板的操作可以完成,没报I2C的延时错误; 板子连接的应该紧密,从打印信息看1#板完全可以正常启动并进入文件系统,只是测试外围设备时报错 omap_i2c omap_i2c.1: controller timed out; 不好意思我只能测到I2C的SCL一直处于高电平状态,和2#板子电平值一样,其它的就有点茫茫然了; ###在此等候您的指导,谢谢! |
wkg_liusha 发表于 2018-6-23 07:34 Xiao Dong, 请测量软件有操作I2C是时候主板上I2C时钟和数据信号,已经远端底板上I2C时钟和数据信号。#1和#2底板的原理图和pcb是完全一样的,对么? |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 07:52 不好意思对你的回答回复有点晚,抱歉。 1:1#和2#底板的pcb完全一样。 2:在操纵外围设备AD模块时,1#底板出现I2C0_SCL电平较2#底板信号一半还低,且I2C0_SDA数据操作时时间间隔过长(明显不正常),所以只得到了这些些信息。 不知这些信息是否有用,感谢你的敬业! |
wkg_liusha 发表于 2018-6-23 08:08 |
很感谢你的回答。 1:测量主板和1#底板连接处SCL电压不正常 2:单独给1#底板上电,SCL电平1.07V SDA电平706mv 3:一个奇怪的现象发生,用紅表笔接scl黑表笔接sda出现短路,而红表笔接scl黑表笔接sda则不会出现短路报警 实在是搞不懂这是啥子情况?不知如何解决了 |
你看看pcb上有没有什么多余的焊锡。 |
感谢Chris Meng回复。 1:短路的问题以解决,的确是发现锡渣导致SDA与其相近管脚短路 2:1#底板上电后与主板接触处,SCL电平1.02(2#底板3.41V) SDA电平3.4V(2#底板3.4V) 3:1#底板单独上电,SCL电平664mv(2#底板忽略不计) SDA电平381mv(2#底板忽略不计) 是电源问题还是其它器件问题所导致? |
wkg_liusha 发表于 2018-6-23 09:08 |
感谢Chris Meng的回复。 1:所测的电平数值是通过示波器直接读取和主板连接的卡槽处 2:至于是不是短路导致某些芯片坏了,这就不清楚了,可能需要进一步细查 3:在第一次发现此问题时,起初的SCL电平和如今的值差不多,所以我怀疑短路导致芯片坏的可能性较低 谢谢Chris Meng一直为我解惑,我要搞定它 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:59 , Processed in 1.001917 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2488
