电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好!请问一下在DM365 DVSDK4.02中如何在H.264编码中插入IDR帧,demos中只有第一帧为IDR帧,如果第一帧数据丢失,就无法显示。请问一下如何在每隔25帧插入一帧IDR数据,确保视频能够正常显示!请给位指导。。。多谢!
5个回答
只丢掉第一帧应该没过30fps(1s)会插入一个I帧吧。至少我运行的Demo都是这样。至于是不是IDR帧我就不了解了。
你好, 可以手动加入pps/sps使得I帧变为IDR帧。请多多关注TI wiki上的内容。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_Resource_Guide 7.How to generate the SPS/PPS info only in H264enc? http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_H.264_encoder_FAQ#How_to_generate_SPS_and_PPS_headers_in_H.264_encoder.3F |
除了第一帧是IDR 帧,其他都是I帧,如果第一帧丢失,后面接受到的数据帧正确也没有播放视频 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-22 01:02 孟工,您好: 代码demo:dvsdk-demos_4_02_00_01 encode库版本:H264ENC.version.02.20.00.01.wizardversion.0.5.2 也就是下载ti-dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06的默认代码库。 如果按照以下方法,我在创建编码器后执行以下步骤: How to force Intra frames in H.264 encoder?It can be done using forceFrame parameter of dynamicParams.Set the following:SET dynamicParams.forceFrame = IVIDEO_IDR_FRAME;Call VIDENC1_control() for XDM_SETPARAMS. This will set Force IDR Frame parametercall VIDENC1_process(). This will generate an IDR frame而并不执行以下步骤: SET dynamicParams.forceFrame = IVIDEO_NA_FRAME;Call VIDENC1_control() for XDM_SETPARAMS. This will set the original parameters for encoding and remove force IDR frame.call VIDENC1_process(). This will resume normal encoding printf( "dynParams->forceFrame=%dn", dynParams->forceFrame ); encStatus.data.buf = NULL; dynParams->forceFrame = IVIDEO_IDR_FRAME;//test for all IDR printf( "dynParams->forceFrame=%dn", dynParams->forceFrame ); status = VIDENC1_control(hEncode, XDM_SETPARAMS, dynParams, &encStatus);而且,执行以上代码没有错误信息。实际编码出来的视频文件仍然只有头部是一个SPS/PPS/IDR帧,后面都是I帧或P帧,也就是没有图像帧0x00 00 00 01 65的重复,只有文件开头有一个这样的字符串。 不知道是哪里设置不对? 谢谢:) |
abc1763613206 发表于 2018-6-22 01:32 这个问题试过了。 只要每次process前都iocontrol设置一下就能够编码出IDR帧了。 ok了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:55 , Processed in 0.776028 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2064
