扫一扫,分享给好友
我遇到了一个问题,dm365 dvsdk 4.02 提供的demo 程序encode ,独立编码h264 或mpeg4 视频和aac音频没有问题,但是,将h264 与 aac同时编码时,产生的aac音频文件会有周期性的破音,但是将mpeg4 与aac同时编码时就没有问题。这是何故?
具体: encode -a audio.aac -l -------- 可以 encode -v video.264 -I 1 -y 2 ----------------- 可以 encode -v videio.mpeg4 -I 1 -y 2 ------------- 可以 encode -v video.264 -I 1 -y 2 - a audio.aac -l -------aac 有破音 encode -v video.mpeg4 -I 1 -y 2 -a audio.aac -l ----可以 在我们的应用里面,必需是aac + h264 同时压缩,而非mpeg4. encode |
10个回答
我这边是不行的,不知为什么,但是,mpeg4+aac同时压缩就没有问题,应该可以非除硬件问题, 附件是我用命令./encode -v video.264 -I 1 -y 2 - a audio.aac 通过mic 录下来的,这个audio.aac是有破音问题的。 所以在这种情况下,我选择mpeg4+aac的方式来继续这个项目,但h264+aac能通的话,我还是改用h264. 谢谢! |
huzp 发表于 2018-6-21 02:06 1. 只做AAC编码,是否会有破音? |
huzp 发表于 2018-6-21 02:06 修改驱动中davinci-i2s.c 内容 eventq_no = EVENTQ_3 |
只做aac是不会有破音的,而且mpeg4+aac也没问题。此问题已解决,就是Sheng Liu 所说的那样,eventq_no = EVENTQ_3 |
您好,我的aac编码时不正确,出现Failed to write audio buffer的错误,外部codec芯片用的是AIC23,请问一下您的AAC编码时候做什么设置了吗?谢谢啦
tong5682 发表于 2018-6-21 02:51 1. AAC编码的时候CPU占用率是多少?CPU主频是多少? |
您好,这是编码的打印信息: ARM Load: 0% Video fps: 0 fps Video bit rate: 0 kbps Sound bit rate: 0 kbps Time : 00:00:13 Demo: Encode Display: 720P 60Hz Video Codec: N/A Resolution: N/A Soun d Codec: AACLC Encoder Sampling Freq: 16 KHz samp rate 感觉好像音频没有进入到DM368内部进行编码,我的AIC驱动在内核配置的时候已经加上了,不知道为什么会出现这种错误,哎,真是一头雾水啊 |
tong5682 发表于 2018-6-21 02:40 我出现过这个问题 ,我用的codec是aic3101,后来发现是该芯没焊好.不知你那边是不是这种情况. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
676浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1772浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 22:15 , Processed in 0.679992 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
