扫一扫,分享给好友
我打算构造的chain如下: ipcFramesOutVpss<---processLink-->AlgLink | V dup---->输出到显示器 | V ipcOutVpss---->做图像编码 这可以实现吗?谢谢。 |
10个回答
目的在于,既要把分析算法产生的结果图像进行编码,又要把结果图像直接显示。
理论上是可行的。
我看到的例子都是ipcFrameOut后面接ipcOut。我担心中间插个dupLink是错的。 |
果然是错的。错误如下: 1488:!!!SLAVE CORE DOWN!!!.EXCEPTION INFO DUMP !!HW EXCEPTION ACTIVE (0/1): [0] !!EXCEPTION CORE NAME : [VPSS-M3] !!EXCEPTION TASK NAME : [IPC_FRAMES_OUT0] !!EXCEPTION LOCATION : [links_common/system/system_ipc_notify.c:69] !!EXCEPTION INFO : [status == Notify_S_SUCCESS] [m3vpss ] 30521: NOTIFY: Send Event to [VPSS-M3][10] failed !!! (status = -14)(意思是ipcFrameOut向dupLink发消息,而dupLink这边没有注册这种消息) [m3vpss ] 30521: Assertion @ Line: 69 in links_common/system/system_ipc_notify.c: status == Notify_S_SUCCESS : failed !!! !!EXCEPTION CCS CRASH DUMP FORMAT FILE STORED @ ./CCS_CRASH_DUMP_VPSS-M3.txt SystemLink_handleSlaveCoreException:154 有没有别的解决办法? |
杀戮之神 发表于 2018-6-22 07:52 不好意思,你的图有点小问题,应该是这样,或者直接从ipcFramesOutVpss出两个que,一个送去编码 一个送去显示 dup---->输出到显示器 | V ipcFramesOutVpss<---processLink-->AlgLink | V ipcInVideo---->做图像编码 |
杀戮之神 发表于 2018-6-22 08:13 我在ipcFramesOutVpss后面接了马赛克,发现也是错的。似乎ipcFramesOutVpss的下游link只能是个ipclink,如果是核内link就会出错。如果我去掉他的notify,是否就会对呢? |
杀戮之神 发表于 2018-6-22 08:24 DVR_RDK_McFW_Link_API_Training.pdf中有下图,有问题可能是你的参数给的不对而已。 |
已经走通了,就是一开始的那个设计流程。原因是昨天偷懒,把ipcFramesOutVpss里的processLink置为invalid,因为那部分还没写好。以为这样ipcFramesOutVpss就会直接把prevlink的东西,通向nextlink。结果在这种情况下ipcFramesOutVpss一定会发notify消息,此时nextLink不能为一般的link,一定要是ipcLink。但是如果processLink有效,则ipcFramesOutVpss就不会向nextLink发送notify消息,而是一般的NEW_DATA消息,那么后面就可以接普通的Link。 |
杀戮之神 发表于 2018-6-22 08:45 麻烦问一下,怎么样才能设置link的上下游关系?是在调用System_linkCreate的时候进行指定吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:55 , Processed in 1.047292 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2152
