我用ccs6.1编译一个实例工程时出现cannot open source file "DSP2833x_Device.h"的错误,但是在别人的电脑上编译没有出现问题。在网上查了很多关于这个问题的解决方法,说是编译的时候头文件没有包含进去,但是在build option里边设置了, |
10个回答
当你包含一个头文件时,编译时,需要找到那个头文件,使用<>这种方式,编译器查找的时候,会在编译器的安装目录的标准库中开始查找,""这种方式,会在当前的工程所在的文件夹开始寻找,也就是你的源程序所在的文件夹。
你换成<> 试试看。 |
潘涛12345 发表于 2018-6-21 03:54 感谢回答!但是不是这个原因,我尝试换成<>,还是不行。 |
潘涛12345 发表于 2018-6-21 03:54 网上有些评论说是路径问题,但是我还是没有在路径方面解决这个问题纠结了很久 |
确实是路径问题,你可以在你的工程中基本设置里,将你的这个工程中include文件路径添加进去,就可以了 |
建议您尝试着把整个文件换个路径存放,或是说先clean project操作一下,然后在编译试试。 |
是的,是路径问题!就是把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径 |
就这位大哥说的对谢谢 |
我也遇到了这个问题,想问一下你是怎么解决的,把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径具体怎么操作呢? |
你好, 用CCS6.1编译程序时出现错误: cannot open source file "DSP2833x_Device.h"这个问题您解决了吗?能告诉下具体的操作吗?谢谢 |
c88348535 发表于 2018-6-21 05:53 的确是头文件路径问题,因为使用别人的源程序,打开时,放置路径不同的原因。具体:1.选中程序右键选择properties;2.build》include options中add dir to |
2 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.786512 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
34225
