电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我使用的是128M的DDR,那么在OMAPL138-DVSDK中,内存的默认分配是怎样的呢?是不是采用的是LINUX+DSP+CMEM的方式和结构呢,如果是的话,每部分占用的大小为多少呢?如果想改变这些大小分配,应该具体修改哪些文件的哪些参数呢?
比如如果初始linux的mem=32,如果我想修改成mem=64或者更多(不改变起始地址),是不是只要在UBOOT启动内核时,将参数MEM=64M传递给内核即可呢? DSP核运行时的mem是通过谁来分配和定义的呢,是DSPLINK吗?如果不是,那么是过怎么样的方法分配。 如果是,我看到在DSPLINK中的,内存被分为:VECTOR+DDR+SHAREMEM+POOLMEM。我想知道DDR和sharemem0、及sharemem1、poolmem的用途。还有DSP程序的加载地址在哪里,是DDR的起始地址么,那么运行程序是需要的内存区是不是也在DDR呢? 再说到DSPLINK中的一个函数:PROC_read/write,他们需要参数中有个为DSPaddr,我想知道这个DSPaddr的范围为多少。因为我在运行ti的DSPLINK中的例程 readwrite(dsplink/../src/sample),传递的DSPaddr必须在DDR(默认0xc3e00080--0xc40000)的范围,且靠近尾部,否则报错。但是当我手动修改增大DDR(0xc3e00080--0xc70000)范围(CFG_OMAPL138GEM.C和OMAPL138.TCI和,[projetc].cmd),当超出0xc40000,还是要报错,为什么呢? 还有就是当更改DPSLINK中内存分配后,需要重新编译生成新的dsplink.ko文件吗? 谢谢您的解答。 |
2个回答
这个链接对你有帮助:
processors.wiki.ti.com/.../HOWTO_Change_the_Linux_Kernel_Start_Address http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
您好:请问您的问题解决了吗?我现在遇到一个和您一样的问题,我更改了CFG_OMAPL138GEM.c和OMAPL138.tci文件,然后在Linux下运行的时候一直报错,请问您解决了吗?我测试了一下,改过文件CFG_OMAPL138GEM.c之后,应该不用重新编译了dsplinkk.ko,但是内存一直报错,请问您解决了吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:05 , Processed in 0.675913 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3758
