扫一扫,分享给好友
目前在对OMAP L138的LWIP网络通讯进行调试,参考的是OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01。
使用的是DSP核。 调试中发现,IP地址总是不正确;经调查发现IP地址的起始字节没有按照4字节对齐。 经观察,pBuf指向的ethhdr中,MAC地址共有12字节,再加上2字节的type,共14字节。而ethhdr是4字节对齐的,因此导致后面的IP地址无法按照4字节对齐。 后来发现,ethhdr可以加上ETH_PAD_SIZE = 2字节来进行对齐处理。这样IP地址是对了,但是由于接口层驱动sitaraif.c中并未用到ETH_PAD_SIZ,因此又会引入其他问题。 ti有技术支持工程师说 这个StarterWare的LWIP他们用过,完全没有问题。 这个不知道是不是CCS设置的问题,该如何设置,请各位帮助一下。 另,通过修改pBuf.c里面的pbuf_alloc(pbuf_layer layer, u16_t length, pbuf_type type)函数,进行对齐处理。有时候能够跟主机正常通讯,但是有时候确会出现数据checksum失败的情况。 pBuf.c文件是LWIP的文件,修改也是不太合适。 还是需要请教一下如何配置CCS,直接让程序正常运行。 另,将程序重新编译成ARM内核运行的程序后。 通过ARM运行,在通过MDIO读取PHY的寄存器时,在下面这句中,MDIO_USERACCESS0_GO一直没有被自动清零: while(HWREG(baseAddr + MDIO_USERACCESS0) & MDIO_USERACCESS0_GO); 连接DSP核,在DSP核中运行一次原来的DSP ENET程序之后,ARM这边能够正常访问PHY。 但是又出现了一个新的问题,ARM的中断无法触发,导致网络访问还是无法正常进行。 另,在Starterware的使用说明中有这么一句话: TMS470 Tool chain does not support packed attributes. This leads to issues when ethernet applications, built with TMS470 tool chain, are executed on the target. Hence, please do not use/connect ethernet in the demo. This issue is documented in the Known issues section of the release notes 是否就是说因为packed attributes的问题,编译出来的的DSP代码没有办法使用呢? DSP核编译的时候有这个错误: #1173-D attribute "__packed__" ignored |
3个回答
问题已经解决:
在项目配置中,选中:Enable Support for GCC extersions (--gcc) 即可 这样即使 IP地址 不是按照4字节对齐的,也能正确的读取 |
请问这个配置在哪里勾选的? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 16:09 , Processed in 0.935832 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
