电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ti专家,各位同行:
大家好!目前在配置OMAPL138 DSP 中断的时候,发现在手册(omapl138b-ep.pdf,spruha77.pdf,sprufe8b.pdf)上找不到ISTP寄存器的地址,真衰。如果知道, 请告知手册文件名,以及页码。谢谢! |
6个回答
ISTP不在寄存器地址映射里,他是核内寄存器。
2.8.11 Interrupt Service Table Pointer Register (ISTP)
http://www.ti.com/lit/ug/sprufe8b/sprufe8b.pdf |
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 20:56 这里只是寄存器的内部结构,我想找下它的映射地址,想通过#define ISTP *(volatile uint32_t *)(0x XXXXXXX)这样配置访问它, 昨天实在没找到,我用汇编写的,问题算是解决了,但我仍然想找到它的映射地址。 |
lufuzi666666 发表于 2018-6-21 21:14 你好,因为没有在寄存器映射地址,所以是不能和其他外设寄存器一样映射地址,然后访问的。。。 |
那只能用汇编访问了,这样理解正确吗? |
也不是。 __cregister volatile unsigned int ISTP; 这样定义一下,就可以直接在C里访问了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:12 , Processed in 0.797353 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1992
