电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我用的是 ndk_evm6748_bios5_helloWorld 例子程序
程序执行rc = NC_NetStart( hCfg, NetworkOpen, NetworkClose, NetworkIPAddr ); 语句后,不返回,一直在里面执行。 我在hHello = DaemonNew( SOCK_DGRAM, 0, 7, dtask_udp_hello,OS_TASKPRINORM, OS_TASKSTKNORM, 0, 1 ); 语句处设置断点,程序的确执行了这条语句,因此,应该会执行 dtask_udp_hello 这个事件,但我在dtask_udp_hello 设置断点,程序始终没有进入里面执行,请帮忙看看是什么原因?谢谢 |
7个回答
DaemonNew发起的是一个Thread,如果你的回调函数dtask_udp_hello 没有收到socket肯定无法进入。在ndk##packagestindkwinapps 下有不少发UDP socket的可执行文件,跑代码的时候发一个socket可以进入回调函数了 下文引自spru524h,描述DaemonNew: “In the case of UDP,when any data is available on the UDP socket,a new task thread is created,and a socket session is opened.Then the user's call back function is called on the new task thread......" |
shuoabtian 发表于 2018-6-21 20:26 我把板和PC直接用网线相连,想试用NDK下的elf_example helloword,工程建立没有问题,调试运行完程序后ccs上显示了板的IP地址,状态为100Mbs全双工模式,板上的两个灯都亮着,PC上只亮绿灯,黄灯一直没亮,按照您说的办法,我运行了send.exe。但是结果显示为connect failure, 连接不上。运行了helloworld 结果是time out wait for reply ,不连网线也能发送,但是结果还是 time out wait for reply,而ccs这边一直没有变化,请大神帮我分析一下原因吧,谢谢 |
garyxiang 发表于 2018-6-21 20:33 检查以下: 1.PC和板卡是否一个子网? 2.PC防火墙是否关闭? 3.板子运行后是否能ping通? 3.程序里设置端口号是否与发送时的端口号匹配(建议使用50000以上端口,避开常用端口) |
根据您的指导,我已经顺利解决问题,恳请大神以后多多指教,谢谢! |
我现在也是跟你一样的情况,请问你是怎么解决的呢? 我同样不能进入dtask_udp_hello函数 运行helloworld 结果也是time out wait for reply |
能否发一个例程给我,我也想试试,你的ccs版本是多少,谢谢!yzctesttest@163.com.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:46 , Processed in 0.718669 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1188
