电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在使用瑞泰的NANDWRITER_DSP程序烧写ubl时无法弹出浮窗,以前是可以的,但是现在却不行,我按照文档提供的步骤来做,还是不行。然后尝试用sfh_omapl138.exe工具烧写后,开发板上电,超级终端一直打印“bootmbootm”……,这分别是什么原因造成的呢?请行家帮忙解答,谢谢!
6个回答
从第二个现像来看,板子应该是一直在不停的复位,因为正常情况是上电复位后只输出一个:bootm.
检查一下复位电路,或者测量一下芯片的复位信号。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 06:47 这个其实是由于我没有把启动模式调回来出现的状况。我后来把启动模式调回了nand boot mode ,之后再给开发板上电,显示nand boot faile ,booting start uart boot .我就去调试ubl程序,发现是ubl不能正确的读nand flash里的uboot的每块第0页的头,所以ubl才跳转到执行uart boot mode。我猜想这个问题可能是由于ubl和uboot不是一个厂商提供的,或者ubl和uboot一定得用nand_writer_dsp.pjt 程序烧写而不能用sfh_OMAP-L138.exe烧写。 但是我的nand_writer_dsp.pjt一直有问题,经常执行到一个循环里就跳不出来,偶尔跳出循环接着执行强制转换的时候程序就跑飞了。我很郁闷,以前也使用过nand_writer_dsp.pjt烧写过ubl,我也没改过这个程序,但现在就是不能正确执行。头痛啊,不知道该如何解决了。 |
felixbury 发表于 2018-6-21 06:53 刚才又改了一个nand_writer_dsp.pjt烧写ubl的过程,把启动模式改为boot[4:1]=1000,即nandboot mode ,结果能弹出浮窗,但是输入armais和文件路径和文件名的时候,仿真器总会断开连接,不知道是什么问题造成的。 |
felixbury 发表于 2018-6-21 06:53 我明白你的问题了。 #1. 是否每次烧写是先写UBL,再写UBoot? 还是什么时候只写更新过其中某一个? #2. 我理解你应该用NAND_writer_arm.pjt才能。 你可以看下写UBL与写UBOOT的过程,中间有一个过程要写UBOOT的参数:入口地址,长度等,没有这个参数,UBL无法正确读取UBOOT及启动Uboot。 其实你也可以把Uboot直接转换成AIS格式文件,在AISGEN里加上DDR等的配置即可。具体参考如下(要看你用的UBOOT的版本,是选择uboot还是uboot.bin文件进行转换): http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L138_LCDK_Linux_Software_Developer%27s_Guide#Creating_your_own_U-Boot_version_that_can_be_flashed_on_LCDK http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
felixbury 发表于 2018-6-21 07:06 Sue, 你试下附件的nand writer,是ARM的工程。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 07:15 问题解决了,还是用sfh_OMAPL138.exe烧写的,只是把ubl里的magicnum改了一下,与uboot在nand存放区第六块第0页的magicnun一致,然后从第六块第六页开始查找header就可以了。果然还是烧写工具不同引起的uboot及magicnum存放区域不同引起的。之前一直都是在第2块的位置。谢了哈! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:07 , Processed in 0.750855 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2007
