电子发烧友论坛|
大家好!我最近改写NDK中helloworld 例子,用来实现DSP向PC传送数据,而数据由FPGA自通过UPP传送到DSP,我建立了两个工程,一个用来实现UPP接收FPGA的数据,一个用来实 现DSP和PC之间的通信,现在两个工程单独仿真都能达到目标,我想把两个工程合并成一块,于是我把其中一个工程中的相关文件导入到另外一个工程中,并且 添加了相应的库文件路径,但是在编译时出现了如下的错误: undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _NIMUDeviceTable C:tindk_2_22_03_20packagestindkstacklibstk6_nat_ppp_pppoe.a674 error #10234-D: unresolved symbols remain error #10010: errors encountered during linking; "upp_and_ndk_test.out" not built >> Compilation failure gmake: *** [upp_and_ndk_test.out] Error 1 gmake: Target `all' not remade because of errors. **** Build Finished **** 我不知道我这想法行不行,是否还有更好的方案可以实现?请大神们帮我指点指点迷津啊.谢谢 |
11个回答
你好,
请问你的工程文件中有没有添加"nsp_1_10_01_06packagestidrvomapl138libreleaseti.drv.omapl138.a674"? NIMUDeviceTable包含在该库里 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 10:25 Shine Zhang 您好!我不太清楚怎么在工程文件里添加ti.drv.omapl138.a674,于是我直接我在工程属性设置include option 如下图(直接在#include_pathe里添加了ti.drv.omapl138.a674的路径) 是不是这样就能把您说的文件添加进来?但是这样改了问题还是没解决,是不是要将文件直接粘贴到工程里面去呢? |
garyxiang 发表于 2018-6-21 10:43 你发的图显示不出来. 在build option->Linker下可以设置库的路径(-i)和库名(-l). |
您好,请问是这样添加么? |
你在--library, -l选项里没有添加"ti.drv.omapl138.a674"库 |
谢谢您了,终于能编译成功了,以后还请您多多指教! |
Shine Zhang 您好,再次感谢你刚才帮我解决了一个问题,由于我基础比较差,现在我有碰到新的问题,希望您能继续指导我,我在UPP接受函数里定义了volatile int16_t xmit_buffer[LEN]; 用以接收来自FPGA传送过来的数据,volatile变量是全局变量吧,在接收完数据后,我调用了TCP发送函数,想利用send( s, &xmit_buffer[0], sizeof(xmit_buffer), 0 )对xmit_buffer直接访问,将里面的数据发送到PC上,但是在编译时出错了: send函数里面用得是void* 但是upp里开的buffer必须是volatile吧,这个问题该怎么解决啊? |
有volatile 时buffer定义如下 去掉后如下: 去掉后编译的错误更多: 可见UPP里开的buffer类型是不能改的,即volatile不能去掉吧? 如果这样的话,我想改写send函数,将其定义由 改成 我找到了send函数,将其添加到工程了,但是新的问题由来了 fdt.h文件的路径在哪啊? |
我刚才找到了fdt 文件,事实证明是不能简单更改send函数的。 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 10:25 你好,我也遇到了这个问题,用的是6678,nsp版本是nsp_1_10_01_06,没有ti.drv.omapl138.ae66等库 错误时 undefined first referenced symbol in file NIMUDeviceTable c:tindk_2_21_01_38packagestindkstacklibstk6.ae66 error:..................................... 请问是什么原因,谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:20 , Processed in 2.010897 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2080
