电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
两个通道,一个使用GPIO进行触发,并连接了一个PARAM进行自我连接,运行正常。连接是可以触发的。
另一个通道,方式为:TRIG_MODE_MANUAL,其他配置都是一样的,也连接了一个PARAM,但是连接到的PARAM没有运行,原本的那个运行到了。 手动触发 的在CC0与CC1两个DMA中都是无法连接。 |
6个回答
starterware里有edma手动触发例程OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01exampleslcdkOMAPL138edma
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 15:30 就是根据这个做的,是无法连接,并不是DMA无法运行。 是连接到的PARAM没有执行。 |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 16:01 一个通道默认是要设置一个PARAM0的,但是这个PARAM0连接到PARMA1,PARAM1不再连接: param1.linkAddr = (unsigned short) 0xffffu; 这时,手动通过EDMA3EnableTransfer进行触发一次,这时,PARAM0消耗完了,但是PARAM1一次也没有运行,这是正常的么? 不应该是把所有的PARAM都消耗完后才会结束么? 还是说,手动触发一次消耗PARAM0,再手动触发第二次才会消耗PARMA1. 手动触发第三次时呢,消耗PARAM0么?第四次再消耗PARMA1,这样的循环? |
pipompipom 发表于 2018-6-21 16:08 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
在edma例程里也有说明:手动触发需要多次使能EDMA3EnableTransfer /* * Since the transfer is going to happen in Manual mode of EDMA3 * operation, we have to 'Enable the Transfer' multiple times. * Number of times depends upon the Mode (A/AB Sync) * and the different counts. */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:24 , Processed in 0.737525 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1891
