电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近在看输出这一块。我使用的是dvrrdk3.0
首先自己理解出一点,link,对于你的应用,你需要初始化的时候,就将整个chain连接起来,包含里面所有的link,也就是将整个数据流的所有分支都包含。 之后,通过开关来切换,选取需要的数据流通道,比如capture set或者display set等等。 回到display link这里,目前的需求是,输出的device有4个,用户可以选择其中一个进行输出, 那么设计的时候就考虑4个输出全部包含到chain里面,这就碰到了一个问题,id的问题 display id为 SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0 SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1 SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_2 swms id为 SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULti_INST_0 SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_1 SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_2 SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_3 问题1. 我想使用4个输出,但是display ID只有3个,咋办? 问题2: 我的理解,一个swms和一个display应该是一一对应的。但是看sdk的ID,swms是4个,display是3个,为啥不匹配。咋个理解? 忘这里的高手赐教,谢谢了!!!! |
3个回答
问题1:虽然有4个输出端口(3个高清,1个标清),但3个高清中必须有2个是绑定在一起的,即有相同的时钟源,且显示相同的内容。所以整体来说,可以同时显示3路不同源的视频,2路高清+1路标清。这也是只有3个display id的原因。实际应用中,如果4个端口全部引出,应该是可以看到4路视频,但不同源的视频最多只能有3路。
问题2:swms和display并不是一一对应的。一个display可以对应多个swms,目前RDK支持一个display对应2个swms。 |
梦见天空 发表于 2018-6-21 00:32 谢谢。这个答案果然很精彩。 DISPLAY_LINK_MAX_NUM_INPUT_QUEUES = 2,确实看到了,一个display最大可以支持2个输入queue。 只是你提到如果4个全部打开,应该会看到两个同源的视频,这个,我感觉有点问题啊。翻开vpss的文档sprugx8a.pdf 在394页看到下面一段话: In the device, the HD_VENC supports either digital (HDMI/DVO1, DVO2) or analog output (HDCOMP), but not both. 这么理解,也就是要么是 2HD数字+SD模拟 输出,要么是 1HD模拟+SD模拟 输出。 不会出现4路输出。 |
nc***iantai01 发表于 2018-6-21 00:45 In the device, the HD_VENC supports either digital (HDMI/DVO1, DVO2) or analog output (HDCOMP), but not both. 结合文档前面所说:There are three high-definition video encoders (HD_VENCs) in the HDVPSS 你列出来的话的意思是,一共有3个HD_VENC,对于每一个HD_VENC而言,要么是数字ENC(ENC_D),要么是模拟ENC(ENC_A),并不能同时“既支持数字又支持模拟”。我觉得强调的是这一点,结合实际,3个HD_VENC中两个是数字的,1个是模拟的。 请注意这里所说的都是HD。SD ENC就是模拟的,不支持数字。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:48 , Processed in 0.684608 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1286
