扫一扫,分享给好友
DM8127原本是用的mt9p031,现在改为MN34041。配置更改如下:
1,rules.make里配置 IMGS_ID := IMGS_PANASONIC_MN34041 2,用NFS文件系统,bootcmd按手册配置 ti8148_IPNC# setenv bootcmd 'i2c dev 2;i2c write 0x2d 9 0x0a;i2c write 0x2d 0xa 0x62;ipnc_ff_init 1;nboot 0x81000000 0 0x280000; bootm';saveenv 可是最后出来的图像如下: MN34041主时钟为27M,后来更改晶振为37.125M,结果没有图像。 试着去找原因,修改寄存器,依然没有效果。不知道是否还有其它的地方要修改? 望不吝赐教,谢谢! |
6个回答
不知道,修改之后,像素时钟正常了为148.5M,但是HD,VD信号都没有了。 |
1.把bootcmd换成不设I2C的会怎样? 2.把raw图像用dcc抓出来给我发一下吧,最好对准24色卡抓。 3.请问你是用fpga还是lvds324作串并转换的? 目标输出是1080P30还是1080P60? |
秋枫2461307814 发表于 2018-6-21 07:12 rawdata 外链 http://dl.vmall.com/c0r81tdirk 注:在CCD下,anylisis rawdata,改变颜色顺序,四种都试过了,还是不正确。 晶振为27M。显示设置是1080P30,但是像素时钟只有71M,应该要有81M才对。 但是在caputure_display模式下,像素时钟却又正确了为81M,但是图像颜色还是不对。 现在我觉得程序里面有地方更改了,sensor的设置。请问: 1,程序中有什么地方会改动sonser的寄存器值呢? 2,在什么地方改变rawdata的颜色顺序。 |
秋枫2461307814 发表于 2018-6-21 07:12 最新的效果,时钟还是不对为72M |
两个方面解决。 1,开启DRE,大部分颜色正常,高光部分失真。 2,sensor的线太长,缩短线长,高光部分颜色得正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
851 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2047 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3782 浏览 4 评论
5143 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1835 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
830浏览 2评论
58浏览 2评论
68浏览 2评论
58浏览 2评论
89浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-13 01:18 , Processed in 0.684151 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
