扫一扫,分享给好友
毕设挺着急的,烦请各位不吝赐教。跪谢了~~。
DM6446,只使用DSP。cmd文件中将各个段定义到SDRAM中。编译没有错误,但是然后load program直接提示data verification failed at 0x80000000(这是SDRAM的起始地址,也是.map中.text段的起始地址),主要就是.text始终无法成功,然后.cinit好像也无法成功。 ps:我把段定义在sram中,是可以编译,load program,并且运行的。可以sram实在太小了,不够用,所以才需要用SDRAM。 |
2个回答
多谢您的回答。确实是gel初始化的问题。我启动CCS后,没有在选择后平台后修改器件的属性,应该在这时候加载GEL。我之前是打开DSP之后再load gel的,好像这样就起不到初始化作用。 能否再请教一个问题:CCS怎么读入.dat文件。 .dat文件是我用matlab生成的,生成时是按照CCS的格式要求的,里面存的是十进制的数组。我想把这些数在我的CCS里用起来,最好是能放进一个矩阵,但我不知道该怎么写这几句C语句。在网上看了不少,但都得不到准确解答,还请您帮忙。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:00 , Processed in 0.645025 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4408
