电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在A8端独立与sdk自带的进程,新建立一个进程在该进程中调用System_linkControl,会出现下面的报错:
Assertion at Line no: 403 in /root/Downloads/zwm/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/syslink_2_20_02_20/packages/ti/syslink/utils/hlos/usr/MultiProc.c: (id < MultiProc_module->cfg.numProcessors) : failed ASSERT (system_ipc_msgq.c|System_ipcMsgQSendMsg|354) 这是驱动的问题吗?在一个进程中通信没有问题。 |
9个回答
你是assert在哪条语句上的?
System_linkControl 的第一个参数linkId怎么定义的, 根据procId = SYSTEM_GET_PROC_ID(linkId);算出来的procId是不是很大的数值了 |
秋枫2461307814 发表于 2018-6-21 10:01 assert在这一句上 UTILS_assert(pMsgCommon!=NULL); linkid是这样定义的 #define SYSTEM_VPSS_LINK_ID_TIMERUS VPSS_LINK(SYSTEM_LINK_COMMON_LINKS_MAX_ID + 33) #define SYSTEM_LINK_ID_MOTORDRIVER HOST_LINK(SYSTEM_LINK_COMMON_LINKS_MAX_ID + 7) 这两个ID在之前一个进程中的一个线程里使用是没有问题的,procId = SYSTEM_GET_PROC_ID(linkId);计算出来的procid是正常的 谢谢您的回复 |
flowerddd 发表于 2018-6-21 10:18 你前面有下面这个打印信息,你不觉得奇怪吗? /root/Downloads/zwm/Source/ipnc_rdk/../ti_tools/syslink_2_20_02_20/packages/ti/syslink/utils/hlos/usr/MultiProc.c: (id < MultiProc_module->cfg.numProcessors) : failed 你看看System_getSelfProcId里面 syslinkProcId = MultiProc_self(); procName = MultiProc_getName(syslinkProcId); 这两个打印出来是什么啊 |
秋枫2461307814 发表于 2018-6-21 10:38 在UInt32 System_getSelfProcId()函数中打印了 syslinkProcId = MultiProc_self(); 等于 =0 procName = MultiProc_getName(syslinkProcId); 为NULL 我设置的LINKID有问题? 谢谢沈工 |
flowerddd 发表于 2018-6-21 10:55 我用UInt32 procId = System_getSelfProcId();获取的proid也是错误的0xffff,是我进程初始化时syslink少了什么工作吗? |
flowerddd 发表于 2018-6-21 11:07 proc id为0的话是dsp, 你是不是干了disable dsp的什么事情了. |
昨天新建的进程还是没有搞定核间通信,我新建的进程初始化了下面的函数,也是按demo上来的,初始化都报错,如果我想做核间通信,还需要进行哪些工作? System_ipcInit(); status = OSA_mbxCreate(&gSystem_objCommon.mbx); UTILS_assert( status==OSA_SOK); SystemLink_init(); |
flowerddd 发表于 2018-6-21 11:32 问题已经解决了,不好意思刚回复,按照上面的初始化就可以,ti的参考资料比较少,开发起来是麻烦点。 |
你好,核间通信不是太了解,整个的流程是怎么样的呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:28 , Processed in 0.798021 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3190
