电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
高清视频网络编解码模块特定要求 (急需,非常重要!!!) ①.高清编解码输入输出各有三十路左右,最终显示的分辨率大于1600*1200@60HZ。编解码延时越小越好!!对比测试是从PC引出DVI信号,一路直接送显示器,一路通过编码,解码再送显示器, 再计算时间差, 通用芯片的(编码+解码)时延通常在200ms左右, 希望能做到100ms以内,最好能到50ms,越小越好; ②.(编码+切换+传输+解码)总时延最好小于1秒(不含黑屏时间)。因为通用产品的切换延时大都在两三秒以上,需要考虑优化方案: I. 针对传输协议进行配置,使得进行IP地址切换的时候,编解码进程不用重启,平滑切换,可以大大减少切换时延; II. 在一路IP传输码流的同时,保持其他路IP的连接(小的心跳包),当切换到其他IP的时候,热启动,减少连接时延。当然,保持其他的IP连接对传输码流会有影响,但最终画面质量不能有明显下降。 ③.视频流压缩与否都可以,但是码流最好小于20Mb/s。如果是压缩格式,例如H264, 考虑改变I帧,P帧比例,增大关键帧占比,使传输的增量码流更少,降低编解码运算量,同时减少数据包。 ④.将DVI或者VGA信号变成以太网IP包,网络传输,不要点对点,必须是多对多,再还原成DVI或者VGA信号 ⑤.接口要求不高,但必备最起码DVI接口,附带其他的更好。 ⑥.不限于是盒子,最好是CPCI或者是CPCIe的6U工控机标准板卡 ⑦.具备板卡和固件层面的后续开发,升级的能力 |
1个回答
您是需要找特定的芯片平台,还是完整的解决方案?
如果是芯片平台可以考虑以下芯片: DM816x:3x1080P60(编码或解码),PCIe 2 lane http://www.ti.com/product/tms320dm8168 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:24 , Processed in 0.701733 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
966
