电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我的了解是NDK1.94后就没有24hour的评估版了,怎么2.0的还有这个限制?
#1. 请问是从哪下载的NDK2.0? #2. 请从下面链接下载一个试试? http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_***/targetcontent/ndk/index.html http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 04:47 是在官网下的,ndk2.0的helloworld工程里面还有24h的注释。 |
lifei639156 发表于 2018-6-21 04:47 你好,我想请教下既然他代码里面有这条语句,我如果用那个版本的的ndk,我有什么补救措施,我觉得这当时设计ndk的时候应该有办法的,希望得到你的帮助,谢谢! |
leoleesir 发表于 2018-6-21 05:12 Chenchu, #1. 这个文件是与以前版本的例子共用的,对比1.94版本的这个文件,是完全一样的。所以不能因为有这个注释就说是有24hour限制的。 #2. 1.94版本之后的版本就没有24hour的限制了,以前有这个限制是因为production版要收费,现在早就免费开放了,所以也就不再有evaluation版了。 #3. 如果真的存在死机的问题,看看是否打了下面这个链接的补丁: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_***/targetcontent/ndk/2_00_00/index_FDS.html http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 05:21 Tony, 我用的ndk2.0,并且已经安装补丁,下载地址就是你提供的地址,我实验的就是EVM板,你也可以试验下,如果你那边没有板子我可以提供,我可以提供板子。希望你能一起实验下,能提供给我们一套不死机的解决方案,谢谢! |
leoleesir 发表于 2018-6-21 05:40 #1. 从下面wiki网页说明,2.0NDK不再有评估版。 http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=Network_Developers_Kit_Licensing_and_Availability #2. 下面是NDK的FAQ网页: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Network_Developers_Kit_FAQ #3. 我有用户用NDK1.94且已量产,要不试一试1.94的版本。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 05:48 Tony, 我测试了ndk2.1版,在EVM板上可以正常运行。 但我们的方案是SGMII to SGMII 的模式,没有接PHY芯片,直接与博通的交换机芯片的SGMII口相连。我原来修改协议栈,生成新的lib的方案和Network_Developers_Kit_FAQ提到的如下方案相同,如下: Q: How to properly use the SMA connectors on my DM648EVM board? If you intend to use the SMA connectors without a PHY then you must perform the two modifications below:
lifei639156 发表于 2018-6-21 05:48 Tony, 你能把问题转发给美国那边的支持,看看他们能不能给点支持。希望得到你的帮助,万分感谢! |
lifei639156 发表于 2018-6-21 05:48 Tony: 如果我只是想复位下网络,不复位其他模块,应该对哪些寄存器做设置,应该如何设置,因为我想在24小时之前复位下网络。或者有什么函数可以直接用。希望得到你的帮助,谢谢! |
leoleesir 发表于 2018-6-21 06:35 Chenchu, #1. NDK2.0明确说了不支持SGMII,所以我想只能在低的版本上做了。 #2. NDK的TCP/IP与EMAC driver是独立的两部分,可否尝试把NDK1.92 evaluation的EMAC驱动放到production版的NDK1.92里用呢?或者将你原来的工程里的NDK的库替换成production版的。 #3. 24 timer out是放在协议栈里的,与EMAC接口没有关系,所以复位网口没有帮助。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:32 , Processed in 0.702497 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2676
