扫一扫,分享给好友
如何在link创建并运行后增加decode link解码的数量?
1.DEC_LINK_CMD_DELETE_CHANNEL 可以成功执行 2.DEC_LINK_CMD_CREATE_CHANNEL 执行失败了,有以下打印信息 3.跟踪了以下代码,发现执行ALG_create函数的时候出错了 请各路大神帮帮忙!! |
3个回答
Ben,
请***的讨论对你的问题是否有帮助? https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/254971 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:29 Chris, 如果是删除原来存在的那一路视频,然后再添加回来时可以成功的;但是增加一路新的就出现了以下问题: |
Ben, 请参考下面论坛讨论的回答: https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/282987 You have to set the maximum number of channels required at decLink create time. This depends on the number of channels configured in ipcBitsOutHOST link at link create time.If you don't want a decode channel to be active you can set DecLink_CreateParams.chCreateParams[chId].algCreateStatus = DEC_LINK_ALG_CREATE_STATUS_DONOT_CREATE or you can delete the channel you don't require after decLink is created using Vdec_deleteChn . You can then create the channel when required dynamically |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 02:20 , Processed in 1.123078 second(s), Total 81, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
