扫一扫,分享给好友
我们使用DM8148的SDI输出通路硬件连接是VOUT1-GV7600-SDI,前期HDMI输出已经能正常输出图像,从资料和论坛了解到,dm8148 Vout1和DHMI是绑定的。 我理解就是hdmi输出正常的话,SDI就应该能正常输出。
HDMI输出1080P60,读取GV7600寄存器看到V、H是成功锁定的,图像有效长宽个数也是正确识别到的,但是显示器提示格式不支持就没有任何提示了。怀疑显示器不支持,HDMI输出改为720P60,读取GV7600寄存器看到V、H、图像有效长宽数是也成功锁定的,显示器显示得有图像,但是图像不对。 我测了V、H、DE信号和GV7600的手册上的时序图对比发现,在DE无效区时几个时序对应稍微有点差异,不晓得是不是这的原因? |
12个回答
Li Xiaobo,
请问你VOUT配置是RGB888么?你有注意下面的勘误么? Advisory 3.0.23 HDMI: On-Chip HDMI Does Not Operate in 8-/16-bit Mode |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 06:58 Chris Meng,你好 HDMI输出是配置的RGB888,配置如下: pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_RGB24_888; Advisory 3.0.23 HDMI:勘误这个我没注意到,是在哪个文档里面有呢? 我HDMI输出是正常,只是VOUT1输出不正常,我理解格式上VOUT1也应该是肯定没问题吧。 |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 07:17 Chris Meng,你好 你的意思是HDMI只支持RGB888,而且是内嵌同步模式,那么Vout1也是输出RGB888、内嵌同步模式吗? |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 07:29 dcOutputInfo.vencNodeNum = VPS_DC_VENC_HDMI; dcOutputInfo.dvoFmt = VPS_DC_DVOFMT_TRIPLECHAN_DISCSYNC; dcOutputInfo.aFmt = VPS_DC_A_OUTPUT_COMPOSITE; dcOutputInfo.dataFormat = FVID2_DF_RGB24_888; |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 07:49 是这样的,我用的是IPNC RDK3.8,SDI配置应该配置的没有问题。 软件上默认配置如下 pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].dvoFmt = VDIS_DVOFMT_TRIPLECHAN_EMBSYNC; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_RGB24_888; 这样的话能测试到Vout1时钟和同步信号都有,和gv7600文档要求的时序上对比,发现HS的前肩为0,而标准的是110。这个时候HDMI输出正常,但是SDI没有输出的。 将格设置pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].dvoFmt = VDIS_DVOFMT_TRIPLECHANDISCSYNC;这时测试时序完全正确。SDI输出有图像,只是颜色不对,但是HDMI没有输出了。 我的根据你说的HDMI只支持RGB888、内嵌同步,所以这个时候HDMI就应该不正常,而GV7600因为时序对了,能正常输出了,但是因为格式是RGB888,不是YUV722,所以颜色不对。 |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 07:57 Li Xiaobo, 据我了解一些SDI芯片在输入是外同步或者是内同步的时候,外围电路是有不同的。你能确认一下么? |
这个确认过,调试过程中你第一次回复说只支持rgb888.,我就理解VOUT1只能是和HDMI一样,输出rgb888内嵌同步,就将GV7600改成内同步测试过。 所以我觉得现在要先确认VOUT1和HDMI绑定,输出只能是rgb888内嵌同步? 我改为外同步只是为了验证GV7600后续电路是否正常。 |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 08:26 Li Xiaobo, 还可以是YUV444. 芯片勘误表里面有下面的信息: 1. Configure both the on-chip HDMI and VOUT1 to 24-bit mode (RGB888 or YUV444 format). |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 07:57 |
pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].dvoFmt = VDIS_DVOFMT_TRIPLECHAN_EMBSYNC; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_RGB24_888; 2. 还可以是YUV444. 芯片勘误表里面有下面的信息: 1. Configure both the on-chip HDMI and VOUT1 to 24-bit mode (RGB888 or YUV444 format). 也就是VOUT1支持RGB888内嵌同步,YUV444内嵌同步这两种? GV7600因为是20bit数据口,肯定没办法对接到VOUT1了? |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 09:08 |
恩,谢谢。确认这个不行,HDMI我们肯定要用,只有改硬件了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 14:54 , Processed in 1.106602 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
