电子发烧友论坛|
你好,我司在使用DM8148的SD的CVBS的输出发现,不管我们如何配置TV0 输出SD视频始终是黑白的。 目前我们使用的RDK版本是4.1 另外我们也确认了软件配置确定时CVBS模式而不是S-Video模式。 还望麻烦确认DM8148的SD CVBS 输出在RDK的框架下是否能正常显示。 谢谢! |
6个回答
hi Eason, 我们使用的软件版本为RDK4.0. 我们修改usecase, HDMI0 输出是颜色正常的,CVBS,TV0 输出始终是黑白的,color bar 也是。 另外我们修改CVBS0 TV0的输出配置的时候会影响HDMI0的输出。当修改CVBS0输出的配置的时候,会使HMDI0输出的颜色偏绿。 我们了解DM8127的IPNC 的RDK usecase 有HDMI+ CVBS输出的demo. 但再 DM8148 下面没有标准的demo. 还望麻烦是否可以确认RDK4.0或者4.1的版本下,DM8148的 TV0 做CVBS输出的时候是否有能正常显示的。 如果有,那知道我们能确定RDK底层的驱动是正常的。目前我们初步怀疑RDK的底层驱动的bug. 这块CVBS的驱动显示有异常。 非常感谢! |
zzecom 发表于 2018-5-31 02:25 Hi, ti_toolsdevice_collateraldm814xspruhf7b_dm814x_hdvpss.pdf 这里有对于SD colorbar的寄存器说明。具体为, 1.3.12.2 SD_VENC_vmod Register CBAR 这个寄存器位。 请先配置该寄存器看看VENC自己生成的colorbar测试图像是否为彩色。如果是彩色,则HDVPSS这边送数据可能有问题,如果不是彩色,那么很大可能性是CVBS上的波形导致。 BR, Eason |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 02:43 Hi Eason, 按照你的建议,我们这设定成color bar输出, TV0的CVBS输出仍然是黑白的。 在你的建议中如果VENC的color bar 都是黑白的话,很大可能是CVBS的波形导致。 我们使用DM8148的 TV0做CVBS输出的时候有加类似DM8127的视频滤波运放OPA360. 我们这验证加OPA360或者类似EVM那样直接输出,TV0 CVBS输出始终是黑 白的。 难道PCB硬件走线,能影响CVBS 信号的颜色丢失? 还是DM8148的RDK 的框架下CVBS本身输出有bug. 非常感谢! jimmy |
zzecom 发表于 2018-5-31 02:54 Hi DVRRDK 4.1的CVBS本身是验证过OK的。 Colorbar的方式, 对芯片内部送给CVBS模块的数据是完全不做要求的,所以可能是 1. 外部硬件的问题 2. SDDAC的具体配置问题 3. SDVENC的时序配置问题 请问你是配置成PAL、NTSC? 请至少更换显示器来确认出来的视频信号就是黑白的。 此外,请用示波器采用视频出发模式先看看波形有没有问题。色彩问题通常是color subcarrier有问题导致。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 03:06 Hi Eason, 问题已经解决,后来发现是RDK本身的问题,我们发现RDK应用在设定CVBS输出的时候,没有起作用,始终一直再S-Video模式,后来我们再HDVPSS内部的寄存器,强行修改就能正常显示了。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:06 , Processed in 1.004367 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
