电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ternence hsu , ADV7441的设备地址是正确的,因为可以进行写操作。 用示波器测量以后,发现在向ADV7441发送寄存器地址后,没有应答信号,而对比ADV7441和TVP5150的读时序以后,发现TVP5150在发送寄存器地址后主机会紧接着发送一个STOP信号。 但DM368的demo中sersorMT9P031却是不会发送这个STOP信号。 |
报纸弟弟麦花 发表于 2018-6-21 10:27 你好; 你先检查一下 adv7441 的3.3v 和 1.8v 供电是否是正常的,XTAL XTAL1 晶振电路工作是否正常,复位IO 是否正常; SDA SCL 与 368 的连接是否是正常的; |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 10:47 如果芯片的工作状态是正常的, I2C 发送的命令是正常的,芯片应当是有响应的; 这里的第一个字节的操作地址需要注意一下,低1bit是读写位; |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 11:03 ternence hsu, 既然7441是可以写的,那么硬件上应该不会有什么问题吧! |
如果 adv7441 响应了ack位的话,写数据应当是对的; |
建议你上ADV官方平台进行咨询: http://www.analog.com/cn/index.html |
ternence hsu, 介意私下聊一下吗?如果可以的话,加QQ:1242924197。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.712777 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1754
