电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
dvi过来的视频,采集60fps,nsf后设置输出帧率25fps,编码帧率设置为25fps,用视频软件看记录的h264码流,他的i帧不对,有时25帧一个,有时20帧,有时两个i帧挨着来的,请问这是原因呢?
9个回答
你好;
没关系的,采集你可以正常按60帧采集; 你可以在capture link 设置输入帧率和输出帧率,在capture link 中均匀丢帧; /** brief Set Capture frame rate. This is an additional control in capture side itself; is really useful for secondary stream NsfLink_CreateParams_Init(&nsfParam[0]); nsfParam[0].bypassNsf = TRUE; nsfParam[0].inputFrameRate = 1; nsfParam[0].outputFrameRate = 1; nsfParam[0].tilerEnable = FALSE; |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 00:21 按这个设置输出帧率25,可是查看编码后的h264 码流为20/21帧,这是什么原因呢? |
你好; 你是怎么查看出输出码流为20帧的? |
用视频软件看的,他的i帧不对,有时25帧一个,有时20帧,有时两个i帧挨着来的 |
你好;
建议你在 M3video 中 的 enc link 中打印 每一帧的时间,还有在ipcbit 输出的接口也打印一下,这样统计的才是对的; 你上面的说法问题挺多,可以上传一段码流吗? |
IDR 的间隔应当是固定的,你拿到的获取码流的方式有问题,不是编码器接口出来的码流,或者是网络工具抓取的 |
你好,我现在视频输入要用dvi 的输入信号,要求编码帧率25帧,之前问了ti工程师,说采集和编码的帧率要一致,那么请问如何设置采集帧率为25帧呢?(dvr的dvi帧率只有60和75hz的),谢谢
找到问题了,是编码的通道太多,所以处理不过来,但是编码只有22帧左右,谢谢你 |
你可以算一下,是hdvicp 性能不够还是 ddr带宽不够。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:31 , Processed in 0.876387 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2057
