扫一扫,分享给好友
CCS5.3 使用 blackhawk 560V2 u*** system TRACE 连接开发板,可以TestConnect ,但是debug时出现错误:
Error Connecting totarget(Error -234 @0x0) the instruction scan-path cannot circulate bits.it may be broken . An attempt to scan the JTAG instruction registers has failed. The target's JT AG instruction path appears to be broken with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault(Emulation package 5.0.872.0) 我查了一些资料 有人说可能是JTAG的TCLK的信号完整性问题 导致JTAG有问题 ,但是将TCLK从10M降到500K还是错误依旧,头大啊,望高手指教。 |
4个回答
Hi Xiaofeng,
从错误信息来看,应该是JTAG链接有问题。 不排除硬件问题的可能性。 所以,还得跟您确认: 1. 您这边是从来没有连通过吗? 2. Test connection之后的log可否发一份出来? 3. CCS中的工程的连接配置是什么样的?方便的话可以截屏或者把xxcml文件发出来看看吗? |
谢谢两位关注,看了TCK和RTCK,都有相应的时钟,波形挺好的!! 我在Ti论坛看到有人有相同经历,他认为可能是570对仿真器支持不好!! 链接如下http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/207772/739282.aspx 希望能得到帮助。谢谢!! 附件为TestConnect和TMS570LS3137.ccxml |
MarsShu 发表于 2018-6-21 11:04 Hi XiaoFeng, 请使用附件中的.ccxml文件。 主要有两点有修改: 1. 仿真器类型需要选择为Blackhawk USB560-M Emulator 2. 在Advanced页中,CortexR4标签下,“Access Port Designator“ 要设置成0x02000100. Regards, Jay |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
13浏览 28评论
23浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 22:07 , Processed in 0.833153 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
