电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我参考文档tiduc48a.pdf 中安装dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk提示架构不兼容,
root@am57xx-evm:~/ipc-starter# opkg install dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk Not selecting dlp-sdk 2.0 due to incompatible architecture. Unknown package 'dlp-sdk'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package dlp-sdk. 我都是按照文档指定的地址下载的开发包,请问这该如何解决? |
23个回答
你好,
请参考下面论坛讨论。如果下次还有这个TI design的问题,建议到e2e的TI design论坛询问。 http://e2e.ti.com/support/applications/ti_designs/f/1009/t/539433 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 09:54 这个论坛的方法我之前试了,并不能成功,好的,我去e2e问问吧 |
你好, 我在processor sdk 3.00.00.04 上测试过,按照e2e的方法是可以正确安装的。请问你使用的是TI的processor sdk软件么? |
3 条评论
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:12 最新的SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:12 提示架构不兼容,和那个帖子的问题是不一样的,不是依赖问题 |
谢谢你的即时回复,这种版本不兼容的问题建议在TI design的文档说明里补充说明一下。 |
1 条评论
我刚用processor sdk 3.00.00.04的SDK包制作了一个SD卡,然后还是安装不了dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk,同样提示如下: root@am57xx-evm:/work# opkg install dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk Not selecting dlp-sdk 2.0 due to incompatible architecture. Unknown package 'dlp-sdk'. Collected errors: * opkg_install: Cannot install package dlp-sdk. root@am57xx-evm:/work# 真是太奇怪了 |
我的天我发现我用的是processor sdk 3.03.00.04,我再重新下一个吧 |
你好,我用processor sdk 3.00.00.04还是mount 不上nfs,提示: root@am57xx-evm:/home/test# mount -t nfs 192.168.65.37:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/targetNFS /home/root/ipc-starter mount.nfs: an incorrect mount option was specified 用自带的SD卡就能mount上,我用了好几个SDK制作的SD卡都是同样的问题,请问你们遇到过吗? |
vcwerwre 发表于 2018-6-21 11:35 你好, 我这里是做的sd卡,让后把sd卡查到Linux PC上,从Linux PC复制相关文件到SD卡上的文件系统上的。你可以尝试一下。 |
你的意思用了SDK里的create-sdcard.sh脚本制作了SD卡后还要重新拷一遍文件?这个脚本不是自带拷贝文件了吗? |
你好: 请问这个问题, 你解决了吗 , 我遇到了和你一样的问题,我使用processor sdk 3.00.00.04和processor sdk 4.00.00.04都是不兼容 |
chenliyun 发表于 2018-6-21 12:14 使用安装包: http://www.ti.com/lit/zip/tidcck5 和USER guide: http://www.ti.com/lit/pdf/tiduc48 从第9页开始,哪一步出现问题? |
chenliyun 发表于 2018-6-21 12:14 你好, 请问你使用的processor sdk3.00.00.04是TI网上下载的原始的包么?原始包我测试过安装没有你这样的问题,我遇到的是网上论坛我提问的问题。 |
chenliyun 发表于 2018-6-21 12:14 用3.00.00.04那个包没有问题 |
Hello: 你是用的TI AM57xx EVM板卡吗?? 我们是定制版 |
对,官方板,定制版我就不知道了,个人觉得尽量用官方板能减少很多问题 |
Hello: 我下载的就是tidcck5包。 然后我直接使用tidcck5包中的dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk去安装 参考文档2.4章节: 1、将flycapture的lib拷贝到usr/bin下 8. 使用opkg去安装dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk opkg install dlp-sdk_2.0-r8.0_cortexa15hf-neon.ipk 就出现不兼容错误: 备注: 使用processor sdk3.00.00.04。 我们板子是定制版,自己公司画的原理图, 没有直接使用TI官方AM57xx EVM板卡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:34 , Processed in 1.527495 second(s), Total 141, Slave 113 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1609
