电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好。请问你想买哪一款Lightcraft开发板?目前我们有LightCraft 2010、3010、4500、6500等多款EVM套件,对应DLP不同的芯片组。通常LightCraft EVM Kit不包含电源适配器,需要另外购买。理论上来说,可以更换LED光源。不过需要注意不同LED灯的Vf、电流等参数,是否和板子的驱动能力相匹配。
60user111 发表于 2018-6-21 00:39 您好,我们购买的是对应DLP3000的开发套件。如果需要另外请问应该购买哪些配件?还有就是我们能不能脱离原LED光源,另外提供某一恒定光源,也不需要开发板上的驱动和电流电压。 |
lightcrafter 3000(5V)和4500(12V)的电源线都是很普遍的.
http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter 你可以在estore中找到详细介绍.https://store.ti.com/DLPLIGHTCRAFTER-DLP-LIGHTCRAFTER-Evaluation-Module-P2788.aspx 连接线如果是 miniHDMI,你另外购买. Camera同步触发,可以按照指南很快制作出来的.http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/technical-documents.page?familyId=1742&docCategoryId=1
许多人在更换光源和使用半导体激光器件的. |
caseylee 发表于 2018-6-21 01:00 十分感谢您的回答。我们就是使用的是半导体激光器件,所以光源部分完全脱离开发板,激光器的电流电压等驱动控制是单独的可以么?还有就是我们的信号输入端是电脑,请问需要购买什么连接线呢? |
dkhwakd 发表于 2018-6-21 01:12 1.你们需要购买mini HDMI线(里面是DVI协议); 2.如果你们要使用camera触发,需要制作同步触发线,参考文档资料: http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/technical-documents.page?familyId=1742&docCategoryId=9
4.你们要移除LED模组,参考文档资料: http://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/850/p/159950/586943.aspx#586943 To remove the light engine follow this procedure:
60user111 发表于 2018-6-21 00:39 TI技术工程师,您好! 已经购买DLP LightCrafter, 型号是TMS320DM365, 现在用miniUSB数据线和PC机相连,电源线已经正确插上,红灯和绿灯亮,但是PC机并没有识别到新的硬件设备,即使安装TI官方网站上得固件后,计算机仍然无法识别到DLP LightCrafter 3000。请问如何接线可以让计算机通过数据线识别到DMD M365,谢谢! |
a7215433 发表于 2018-6-21 01:27 请按照http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter:
a7215433 发表于 2018-6-21 01:27 你好。我是对这个系统的初学者,我也不能connect设备。我已经按照给的文献,把驱动程序下完了,但是还是不能连接上去。希望你可以帮我解答一下,谢谢了。 |
caseylee 发表于 2018-6-21 01:00 你好,我买了dlp light crafter,但是不知道用的电源适配器具体型号,几v几mA,您能给我一个详细的介绍嘛。谢谢 |
参考http://www.ti.com/lit/ug/dlpu006e/dlpu006e.pdf 第15页. 输出5V(2A到3A) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:48 , Processed in 0.902599 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1449
