电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位大侠和ti老师:你们好!
使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息 ************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.1.1.5.3.3 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Error [-7] at line [920] in function [P2PConfiguration] Setting P2P configuration failed 为什么会这样。blinky 和 wlan_station 运行正常。希望给点提示,谢谢。 |
3个回答
楼主,你的service pack太老了,升级到最新的吧。你看我下面的LOG:
************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.4.0.2.31.1.3.0.1.1.0.3.34 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Connect to cc3200-p2p-device 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 01:51 Yonghua Pan: 你好! 我在CCS中按HELP->CHECK FOR UPDATES 更新后仍是以下结果。 ************************************************* CC3200 P2P Demo Application ************************************************* Scan Wi-FI direct device in your handheld device Host Driver Version: 1.0.0.10 Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3 Device is configured in default state Started SimpleLink Device: P2P Mode Error [-7] at line [920] in function [P2PConfiguration] Setting P2P configuration failed CC3200WLAN有三种方式:STATION AP P2P。我是否在设置方式上有问题。但我不知在那设置。 有两个附件是否可以看出我的问题在哪。 |
用的不好,有点乱。请原谅。谢谢你的回复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1790浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:35 , Processed in 0.820250 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2603
