电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
VDD_ANA1 和 VDD_ANA2,按照数据手册的描述,都是内部电源,所以它们应该都是输出的!电源从VBAT_ANA引脚输入分别经过独立的电感,调整电压,输出到 VDD_ANA1和 VDD_ANA2。
但是,参照 CC3200 LaunchPad 的设计,VDD_ANA2连接到3.3v外部电源,或者可以连接到电池供电。这样 VDD_ANA2引脚就是作为电源输入了,这个就不理解了 |
8个回答
经过R285和R64这两个电阻的,假设用外部供电的话,我相信这两个电阻是不焊接的,具体看看你实际的电路板焊接就知道了。
这个是可选连接,要看你需不需要那个IO口。 Connect to VBAT if the pin 45 is to be used as GPIO31. Leave un-connected if the pin45 is not used in the design. |
zweipcb 发表于 2018-6-21 07:21 哦,意思是不是 Pin45作为GPIO是开路输出的,需要个上拉。 |
zweipcb 发表于 2018-6-21 07:21 还有,您看,PIN45 和 PIN46 之间的电感什么情况下需要焊接? |
如果不需要Pin45, 这个管脚悬空即可。 BR.AZ |
CC3200这个电感就不需要:-) 预留给下一代的。 BR. AZ |
是的,这个电感是为了CC3220SF使用的,SF系列在片内集成了1MB的Flash。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:05 , Processed in 0.765202 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1813
