电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
CC1310作为RF发射模块MCU通过UART连接主机系统。主机系统为安卓系统,当模块与主机一起上电初始化,安卓启动比模块要慢,安卓起来后无法与CC1310通讯;当上电后,模块上电后延时等待主机启动后再模块初始化运行代码,此时安卓系统跟模块能够正常通讯,不知道是什么原因导致的?请各位大神分析分析。
7个回答
不知道有什么办法知道uart工作是否正常的方法?
首先我看到你说安卓系统起来后,可以和CC1310通信,证明CC1310的UART功能和UART初始化是正确的。
回到当模块与主机一起上电初始化,安卓启动比模块要慢,安卓起来后无法与CC1310通信,我想问下无法通信的现象是什么?没有波形?引脚被拉低?是否可以用示波器看一下波形呢? 若有更多信息,这边可以得到更好的帮助 |
感觉这个问题应该分开来看吧 首先看看CC1310 uart是否能够正常工作,这个可以通过CC1310 uart接PC机串口调试工具来看 如果可以,就要从Android一端来看问题了 不能够正常工作可以量一下UART口上的几根线,看看电平是不是正常 |
最近我也在做一个与安卓系统通讯的工作,我遇到了另外的问题,安卓系统在启动时uart会输出大量的调试信息,结果导致1310的uart通讯异常,无法进入callback。这样的问题即使在51单片机都不会遇到,是1310硬件存在缺陷还是我的用法有问题。 |
凡人wlj 发表于 2018-6-21 17:44 你可以先把串口关了(UART_readCancel(uart);),一段时间后再打开。我也遇到这样的问题,我是这样处理的,当接收超时的时候,我就关闭接收;当RX端有信息过来时再打开串口。 |
凡人wlj 发表于 2018-6-21 17:44 我是CC1310 和ESP8266串口通信,ESP上电启动时总是发送一大串乱码。我设置uartcallback模式是接收到正确数据格式时,发送post才退出接收的,由于乱码数据格式不对,所以一直处于callback函数里面运行不出来,导致cc1310 uart就像你们所说的接收不了数据!你们可以设置超时发送post,或者超时关闭串口。新数据过来再打开,新数据可以用按键中断来检测。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:40 , Processed in 0.811181 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4841
